Peugeot 508 essence automatique 2012 – 77 000 km.
Parfois, mon voyant de panne moteur s'allume pendant quelques jours, puis ne se rallume pas avant quelques jours.
Parfois, il s'éteint pendant la conduite ou parfois il s'allume pendant la conduite.
A la lecture, il donne 3 codes d'erreur.
P0948 - Soupape de commande de pression d'huile - Court-circuit à positif.
P0087 - Capteur de pression du rail - La pression est trop basse.
P0172 - Contrôle du mélange : mélange air/carburant trop gras.
Pour le garage, c'est un gros point d'interrogation et il ne sait pas où est le problème.
Les codes d'erreur ne peuvent pas non plus être supprimés.
Au démarrage à froid il a parfois une vitesse irrégulière (pas toujours) et cela pendant environ 10 secondes, puis il refonctionne sans problème à vitesse constante.
Huile = ok
Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que cela pourrait être, ou est-ce que cela s'est déjà produit.
Merci d'avance
Huile = ok
Merci d'avance
