Je rencontre actuellement un problème pour revenir sur l'autoradio d'origine sur ma 206 SW 1.4 hdi.
Ce problème qui va suivre m'ennui désespérément, c'est pour cela que je pose cet ultime recourt...
En quelques lignes : J'ai, à l'époque voulu remplacer l'autoradio d'origine par un plus récent (avec écran motorisé) qui avais plein de fils qui demandés un nouveau raccord spécifique.
Un gars m'a refait les raccords mais il a coupé les fils avant les connecteurs iso de la voiture.
J'ai donc actuellement deux connecteurs iso qu'il faut relier aux fils sortants de la voiture (pour ensuite les brancher sur le poste), le soucis c'est que je n'arrive absolument pas à comprendre quel fil sortant va avec quel fil du connecteur. Plusieurs couleurs de fils sortants se répètent et j'ai déjà fait quelques combinaisons mais rien, l'autoradio ne s'allume pas et n'éjecte même pas le cd.
Voici les détails des fils :
Fils sortant de la voiture :
-1 duo vert/jaune + 3 blancs + 1 blanc (commande volant) + 2 marrons clair (blanc crème) + 2 rouges + 2 gris (1 fin et 1 épais) + 1 orange + 3 jaunes
Fils du connecteur iso 1 :
- 1 noir + 2 blancs + 1 vert + 1 duo blanc/noir + 1 duo violet/noir + 1 violet + 1 duo vert/noir + 1 bleu cossé sur lui même
Fils du connecteur iso 2 :
- 1 orange + 1 rouge + 1 jaune + 1 blanc + 1 noir + 1 bleu cossé sur lui même
Un énorme merci à celui/ceux qui pourront m'aider aux raccords,
Cordialement
Cordialement
