Problème suite installation faisceau d'attente sur 508 RXH 2.0l HDI
daytonabart675
Membre régulier
15 Septembre 2011
35
125
Yvetot
Bonjour à tous, j'ai installé moi même un attelage sur ma voiture.
RxH 2.0L HDI de 2015, jusque là rien de passionnant me direz vous.
Attelage Siarr et faisceau Brink.
Le tout acheté neuf sur le net sur un site spécialisé.
Pour la partie ferraille tout c'est passé sans encombre, pour la partie faisceau je dirais que c'était relativement simple jusqu'à la mise en route du véhicule.
1) message de défaut remorque qui apparaît au démarrage.
2) toutes les fonctionnalités fonctionnent parfaitement sur mon porte velo.
3) je suis passé chez la concession du Lion proche de chez moi, ils n'ont pas réussi à communiquer avec la voiture, d'après le technicien le faisceau mets le bordel dans le logiciel.
Je suis passé chez un spécialiste électrique automobile et idem pas de communication avec la voiture.
Suite à toute ces manips, jai perdu le coffre électrique, les angles morts, les capteurs radars avant arrière.... bref ça devient la misère.
Sur conseil des concessions j'ai démonté la connectique du faisceau pour repasser sur le câblage d'origine. Le message apparaît toujours je vais prendre rdv pour passage à la valise et faire la révision annuelle en même temps.
Que pensez vous de ce problème de faisceau sachant qu'il est spécifique au modèle de la voiture ?
Merci pour vos retours
Bonjour Daytonabart675,
As-tu vérifier les fusibles qui alimentent les équipements qui ne fonctionnent plus?
Il y a peut-être eu un court-circuit quelque part...
As-tu débrancher la batterie avant d'installer le faisceau électrique ?
A+
Alain94
alors 2 solution possible soit c est un éclairage led et il te dit des faux défaut soit ... ton connecteur de la remorque ou porte vélo est en plastique si tu le remplace en métal tu aura plus de soucis
le connecteur de la remorque en plastique qui poserait soucis?
tu peux développer?
tu peux développer?
J ai déjà eu le cas le fait que le connecteur en abs n est pas assez rigide et qui a la tendance à bouger il te fait de mauvaise connection c est un ami qui m'a fait constater cella après je sais pas comment t expliqué plus j ai eu sa remorque avant qui la change bah j avais des défaut avant son changement
je comprends mieux
rien à voir avec la matière alors, la conception ou les connections de ton connecteur plastique était foireuse
Je pense que les pins sont trop lâche sur une prise plastique et que c est sûrement cela qui fait les défauts ou je doit mal les mettre mais en métal tu peux pas mal la mettre c est sur ^^
