Je suis possesseur d'un Peugeot 5008 diesel de 2012.
Depuis 2 ans, mon véhicule qui me donne satisfaction sur l'aspect mécanique, confort, me laisse dubitatif sur une panne difficile a résoudre.
Je m'explique, mon véhicule est sujet a des pannes aléatoires que je vais vous décrire ci-dessous :
- Le Wip Nav de mon véhicule fonctionne jusqu'à maintenant de façon bizarre, parfois l'indication de ma voiture emprunte un autre itinéraire (qu'il existe ou pas) au lieu du réel, il met parfois quelques minutes a se rétablir, mais le plus long moment d'absence a été de facilement 25 minutes ;
- Lorsque je coupe le moteur une fois stationné, si je le fais après avoir ouvert ma porte (côté conducteur donc), la lame de l'affichage quand je verrouille le véhicule ressort et reste à la verticale non éclairé ;
- La climatisation fonctionne mais au bout de deux heures plus rien, même après avoir changer la cartouche;
- Le dernier problème en date, le chauffage ne fonctionne que pour une durée maximum de 2h (l'air sortant frais ensuite), mais lors de ma dernière utilisation même la ventilation du pare-brise ne fonctionnait plus après avoir utiliser le chauffage pour désembuer ;
Ma question est d'ordre de savoir quel est l'élément qui perturbe tout ça, car lors de mon passage au concessionnaire, à la valise avait vu, un problème, on a renvoyé mon wip nav en réparation, toutefois après quelques semaines de bon fonctionnement (car c'est aléatoire, ça fonctionne bien 6 semaines puis...), cela revient!
Est-ce un problème de boitier élctronique? ou un défaut d'un câble multiplexé? Ou autre chose encore, car pour le mécano que j'ai consulté il y a deux mois, après un changement de batterie, celle-ci pouvait en être la cause, mais n'a rien vu de spécifique à la la valise. Donc, quelle solution me préconisez-vous?
