problèmes avec le frein de parking électrique, l’ABS et l’ESP/ASR
lenthousiaste3008
10 Juin 2026
Vlijmen
Notre Peugeot 3008 de 2012, 170 000 km, moteur essence 1.6 VTi, a des problèmes avec le frein de parking électrique, l’ABS et l’ESP/ASR.
Au début, nous avions les messages suivants :
  • Défaut ABS
  • Défaut frein de parking automatique
  • Défaut ESP/ASR
À ce moment-là, le frein de parking ne fonctionnait plus automatiquement, mais il fonctionnait encore manuellement. Le régulateur de vitesse ne fonctionnait plus non plus.
Notre garage a ensuite remplacé un capteur ABS. Depuis, le message « défaut ABS » a disparu et le régulateur de vitesse fonctionne de nouveau normalement.
Malheureusement, depuis cette réparation, le frein de parking électrique ne fonctionne plus du tout, ni automatiquement ni manuellement. Pour l’instant, nous garons donc la voiture en deuxième vitesse.
Au démarrage, le message « défaut ESP/ASR » apparaît d’abord, puis peu après le message « défaut frein de parking automatique ». Juste après le remplacement du capteur ABS, le garage nous a indiqué que le code défaut U1219 était présent.
Le garage a ensuite examiné le problème du frein de parking et pense qu’il faut remplacer le moteur/module du frein de parking. Le coût total pourrait monter jusqu’à environ 3000 €, ce qui est trop élevé pour nous sur une voiture de cet âge.
Après quelques recherches, j’ai vu que les problèmes ABS, ESP/ASR et frein de parking peuvent être liés. Je me demande donc s’il pourrait y avoir une autre cause qu’un moteur de frein de parking défectueux, par exemple un problème de câblage, de connecteur ou de communication entre les systèmes.
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré un problème similaire sur une 3008 ? Y a-t-il des contrôles simples ou des causes connues à vérifier avant d’envisager le remplacement complet du module/moteur du frein de parking ?
Nous aimerions encore utiliser cette voiture quelque temps, mais dans l’état actuel elle ne passera pas le contrôle technique.
Merci d’avance pour vos conseils.
