Bonjour à tous et merci à ceux qui prendront le temps de lire ces quelques lignes.
Je rencontre quelques soucis avec ma 607 V6HDI de 2005. J'ai l'impression de tourner en rond et ça me gonfle. Du coup je sollicite votre aide.
Premier point : PPS, J'ai acheté auprès de xxx un outil de diagnostic pour ma 607. Je desespère car je ne suis jamais arrivé à installer le logiciel. J'ai testé la version fournie par ced sur une machine virtuelle XP via virtualbox sous seven, puis sur 2 pc fixes équipés d'XP, rien à faire. J'ai toujours le même message d'erreur : "il n'est pas possible de démarrer Peugeot planet pour les raisons suivantes : l'interface n'est pas branchée sur le port usb de votre pc, PP est en cours d'utilisation par une autre application"
Du coup j'ai pris les nerfs et j'ai installé diagbox V7.04 sous seven. J'ai le message suivant : "accès à la carte de communication véhicule impossible..."
première question, avec diagbox, vais-je pouvoir faire un diag de ma 607?
deuxième question, n'aurais-je pas un problème avec la prise de diag OBD? Lorsque je la branche sur le port usb, elle n'est pas détectée par le pc, peu importe le pc. J'ai vu qu'il y avait une petite diode dessus, elle doit s'allumer??
J'ai pensé que ça pouvait venir de ma prise dans la 607, mais j'ai testé sur une C3 et le verdict est le même.
second point : j'ai un dysfonctionnement au niveau des essuie-glaces. parfois ils fonctionnent, parfois non, parfois ils fonctionnent puis s'arrêtent. En mode manu, quand ils fonctionnent, la vitesse la plus rapide est au final plus lente que les deux premières. Le mode auto ou manu est toujours détecté par l'ordinateur de bord. Ced pensait à un problème de Comm2000, mais pour l'instant je ne peux pas vérifier sans outil de diag.
Ma question viendra après.
3ème point : mes allumes cigare avant et arrière ne fonctionnent plus, mes boutons de lumière plafonnier gauche et droit ne fonctionnent plus non plus alors qu'avec le bouton central, les trois ampoules s'allument dans le plafonnier.
Pour les allumes cigares, j'ai vérifié le fusible F9 qui est bon, j'ai testé avec et sans verrouillage des fenêtres arrière. Je suis perdu complet.
J'en arrive à me demander si tous mes problèmes ne viennent pas de la batterie auxiliaire dans le coffre.
Si vous avez des pistes, je suis preneur. En tout cas merci d'avance à ceux qui ont pris la peine de me lire.
