Je viens de prendre possession d'une 607 2.2 diesel 136cv de 2003, avec 220 000 kms au compteur. L'auto à toujours été entretenu et à toujours logé dans un garage quand elle ne roulait pas (de jour comme de nuit).
Je m'explique :
Je me sert beaucoup des prises allumes cigares (j'ai 3 USB en permanence connectés), pour charger deux téléphones et alimenter une Dashcam. J'ai aussi un PC portable de temps en temps à devoir charger en roulant.
Et c'est là que ça coince : J'ai branché mon PC avec un transfo 12v/220v, et à pleine charge une odeur de plastique brûlée est vite arrivé dans l'habitacle. Le chargeur du PC consommait 135watt. Le transfo est fait pour 200 watt. C'était sur la prise allume cigare avant.
J'ai tout de suite débranché évidemment, et la prise était brûlante. elle fonctionne toujours. L'odeur est partie ensuite.
Je n'ose pas essayer avec la prise arrière sans informations sur la puissance max délivrée par les prises. Mais je sais que quand le PC consomme moins, la prise est tout à fait apte à le charger.
Quel puissance peut donc délivrer les prises allumes cigares, que ça soit avant ou arrière de cette 607 ?
Pourquoi une odeur de plastique brûlé alors que il y es sensé y avoir un fusible ? Voir même deux ?
Merci, cordialement.
Je m'explique :
