Probléme avec feu vert ! Pression huile moteur !
griffe59
5 Avril 2012
Bonjour à tous, je vais vous exposer mon probléme...
En gros y'a 3 semaines de ca, j'ai poser mon vehicule, 207 1.6 hdi griffe 110cv, chez feu vert pour une vidange... bref la vidange tout est ok je pars du centre....
2 semaines plus tard, un matin en allant au boulot, la gros probléme, le véhicule ne demarre pas :pfff: j'attend un peu, je redemarre, le véhicule demarre cet fois ci mais ce coupe 30 sec aprés :pfff: bref je regarde le niveau d'huile, et la desastre il y'en avait trop !!! bref j'appel feu vert il me demande de ramener le véhicule, j'appel mon assurance, un garagiste la prend et l'apporte chez feu vert, bref il purge de l'huile et je met le contact la tout est ok... aprés passage à la valise, quelque défaut mais rien de grave, que des défaut furtifs.
quelques jours plus tard, je roule et la l'ODB m'affiche "esp/asr defaillant" et "pression huile moteur inssufisante" (a 2 reprises) et quelques seconde aprés le véhicule ce coupe et ce met en sécurité.... je remet le contact ca redemarre sans probléme et je roule avec sans soucis. par précaution, feu vert m'envoi chez peugeot pour un diagnostic, et à ce jour peugeot m'annonce une facture à 1700 euros pour un remplacement de la pompe à huile et d'un capteur régime. De la folie !
Que faire ? sachant que depuis le probléme, le véhicule roule sans m'afficher de message d'erreur, est ce un bug informatique, est ce la faute de feu vert à cause du sur plus d'huile? Je comprend plus rien.
Apparament ce message d'erreur "esp/asr defaillant" "pression huile moteur insufissant" est recurent sur les 207, mais personne ne connait le probléme.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour si Feu Rouge reconnait (par écrit bien sur) son erreur et bien fait faire les réparations, et demande leurs de payer la facture, enfin moi c'est ce que je ferais. ;)
Bonjour , :non: ton problème n a rien a voir avec ta pression d huile ou ton capteur régime moteur , c est un problème bien connu chez Peugeot : c est le PSF1 un boitier électrique (max 100 euros) à remplacer et tu pourrais même demander une intervention de chez eux. tien nous au courant ... :chinois:
Bonjour griffe 59..est ce que feux vert on changer ton filtre à huile??Si oui il faut verifier si une partie du filtre n'a pas été cassée lors du montage car dans ce cas cela pourrai provoquer ces problemes la.
Bon courage et tiens nous au courant
