sonde evap,sonde condenseur
ce n'est pas la sonde ext,mais externe,donc pret de l'evap a l'exterieur de celui cibon j'ai jeté un coup d'oeil , la trappe fonctionne bien, j'ai retiré toute la partie ou il y a le filtre d'habitacle mais je n'ai pas trouvé de sonde ext .
si quelqu'un a une idée de l'endroit ou se trouve la sonde n°3 sur le shema, ça m'aiderais
sinon pour la sonde de temperature d'air la n°5 celle qui a un petit ventilo, elle fonctionne
moi je reste persuadé que c'est la n°3 qui deconne, mais ou se cache t'elle une sonde de temp ext dans l'habitacle je n'en voit pas l'interet, c'est pour ça que je la voyait plus prés du filtre d'habitacle
pour moi rien a voir avec ton probleme,c'est la sonde anti givrage de l'evap.
pour moi c'est celle ou il y a le petit ventilo.meme si le ventilo marche,ca ne veut pas dire qui la sonde fonctionne,elle
avec celle d'obs bah,a froid tu met ta clim et un seche cheveux devant la sonde et tu vois si la clim s'arrete
peut etre aussi le calculo,ca je peut t'en preter un pour tester
il est au dessus du poste,tu sais le boitier avec les tempéil se trouve ou le calculo de clim? par contre si c'etait lui j'aurais des defauts au pps non ?
oui ,ou calculateur,quoi enfin si tu as besoin,pas de soucis
ben alors je vais envoyé chez obs, l'antenne GPS et une sonde alors
Ben moi qui croyais que l'antenne était déjà partie depuis mardi !ben alors je vais envoyé chez obs, l'antenne GPS et une sonde alors
