je suis nouveau sur ce forum du fait que je sois incapable de trouver une solution à mon problème.
Voilà j'ai acheté une 206 sw 1.4 hdi en 2009 aux enchères. On m'a dit que la voiture venait d'un pays de l'est (je sais pas si cela peut avoir une incidence sur mon problème) bref le problème est le suivant :
-En position 0 mes feux sont en croisement.
-En position 1 ce sont uniquement les veilleuses.
-Enfin en position 2 mes feux sont en croisement.
Mon problème vient de la position par défaut 0. En effet lorsque je mets un clignotant mes feux s'éteignent mais le clignotant fonctionne... du moins pendant 3/4 secondes ensuite le clignotant s'arrête et les feux se rallument.
C'est le plus gros du problème car à vrai dire cela peut être aléatoire... oui defois le clignotant droit ne s'allume même pas à l'extérieur comme sur e tableau de bord.
En gros c'est un vrai "merdier".
Cependant la position 1 et 2 fonctionne sans problème et les feux de route également.
Pour éviter ce problème je dois à chaque montée en voiture mettre la position 1 ou 2. Et à chaque descente remettre en position 0.
J'espère avoir été clair
et trouver une solution parmi vous.
Merci par avance d'éclairer mes lanternes (blague de mauvais goût oui
et trouver une solution parmi vous.Merci par avance d'éclairer mes lanternes (blague de mauvais goût oui
