probleme abs permanent avg
Discussion dans 'Ordinateur de bord' démarrée par aurkann, 18 Février 2021.
  1. aurkann
    aurkann Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    18 Février 2021
    "J'aime" reçus :
    bonjour a tous . j'ai depuis quelques semaines cette saleté de défaut mais la je ne sais plus quaoi faire . je vous énumère ce que moi et mon mécano avons fait
    changement du capteur avg bien sur mais rien
    interchangé les 2 capteur mais tjrs un défaut avg
    la cible a été changé
    changement du bloc abs et rien
    changement de la bsi et bsm et rien
    changement de la com 2000 et rien
    je n'ai pas oscilloscope mais en me branchant au capteur avant droit et au démarrage j'ai vu mon voltmètre monter a 4.5 v mais en faisant la même a gauche c'est le calme plat et pourtant il a ete changé ( mon mecano le rechange demain mais le mm defaut sur 2 abs c'est qd mm etrange surtout que celui racheté fonctionnait ..)
    j’avoue que la je bloque . il me reste a verifié sur le siege passager ou conducteur je sais plus le module esp restant .
    Ca me marque sans cesse défaut capteur avg court circuit a la masse ou circuit ouvert et ce mm sans rouler juste en démarrant
    si certains ont ete confronté a ce probleme je suis preneur pour toute idées car la mm mon mecano n'as jamais vu ca lui et d'autres a qui il a demander conseil . merci d'avance
  2. LittleMen51
    LittleMen51 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    3 Septembre 2017
    577
    "J'aime" reçus :
    60
    Salut, vérifie le faisceau sur le capteur AVG. Je verrais bien un fil coupé, abimé et/ou en court-circuit. En tout cas, le faisceau allant jusqu’au capteur est endommagé.
  3. W13
    W13 Ce n'est plus un lion !
    Inscrit depuis le :
    14 Mars 2017
    16 571
    "J'aime" reçus :
    3 571
    On ne sait même pas de quelle voiture il s'agit :spamafote:
Partager cette page
    Rejeter la notification
