J'ai une 106 de 98 (Color-line BVA 49 000Km) et j'ai un probleme sur l'affichage de la temperature. L'indicateur de temperature reste collé à 0.
J'ai regarder la sonde au moteur, Meme en la court circuitant, l'aiguille ne bouge pas. Elle est correctement alimentée (5V) et sa valeur à l'air bonne.
Coté Tableau de bord, j'ai demonté et le galvanometre fonctionne (essai avec alim) l'aiguille bouge.
Je suppose donc que le probleme vient de l'info qui arrive sur le galvanometre de temperature d'eau moteur. Apparement, ca vient du calculateur mais j'ai pas trouvé un schéma precis qui m'indiquait quel fils suivres.
Si vous avez des idées parceque la j'ai epuisé tous mes axes de recherche.
Merci d'avance pour vos reponses rapide...
Yonathan
Yonathan
