bonjour,apres plusieurs recherches sur les forums 605,aucune reponse exacte sur le fait que les ventilos ne se mettent pas en route moteur tournant,et a l'arret du moteur,position niemam "accessoires" se mettent en route,j'entends parler de boitier bitron,et fusibles mais rien n'abouti a la reparation de cette panne.
quelqu'un a-t-il une solution efficace?
faut-il refaire le faiceau ventilos avec une alimentation apres-contact jusqu'au thermostat de radiateur,une alimentation du premier ventilo avant une resistance reduisant le voltage de 12v a 6v,et une deuxieme alimentation en 12v,le tout proteger par un fusible?
merci pour vos reponses!
