probleme bva
rud62
7 Juin 2011
68
salut a tous gros souci avec ma bva la voiture demare accelere tres bien mais ne roule plus quand je met en auto le d apparai mais la voiture n avance pas quand je met en manuel le 1 apparai mais on dirai que la vitesse ne s enclenche pas car en marche arriere les feu de recul son allumé mais ca ne veut pas rouler si une personne sur ce forum connai le bva pourrez vous m aidé car j adore cette voiture mais elle me fait tout voir j ai deja changer la boite en esperent etre tranquille mais voila que c est reparti en enttendant votre aide merci
A confirmer par un spécialiste mais je dirais que tu as un souci au niveau du levier de la boîte de vitesse, il est très très sensible. Je sais que ça se règle mais très dur à expliquer selon Ced ;-)
merci de vos reponse mais pour le levier ca par en dessous de la voiture ou il faut demonter la boite
je veux pas être negatif, mais ça ressemble a la panne qu'a subit obs sur la sienne :cry: , a part que lui avait un mega bruit de crecelle au niveau de la boite :(
moi au niveau de la boite je n est aucun bruit c est juste que les vitesse ne s enclanche pas
Tout à fait Philou :jap: et je m'en souviens encore :whistle: ;)
607_Obsidien
Il faut enlever le support d'entourage de levier par l'intérieur de la voiture, mais attend les pros.. je raconte peut être des bêtises
Oui ton PB comment est il arrivé, d'un seul coup, après une intervention garage, etc...
excuse moi pour le retard de ma reponse j etais en deplacement et pour mon probleme oui c est arriver d un seul coup en partant de chez moi j ai fait 200metre et au stop plus rien
salut bond161 j ai regarder sur le forum et je n est pas trouver un probleme semblable au mien tu ne te souvien plus ou tu la vue merci
slt a tous du coup pour mon probleme de boite personne ne peut m aider est ce la boite ou le levier et si par en dessous de la voiture je peut avoir acces au levier
Pour moi ce n'est pas le levier :non: , puisque quand tu sélectionne "D", il s'affiche sur ton petit écran au centre de ton bloc compteur, donc c'est très certainement un problème similaire au miens, mais avec le bruit en moins, donc malheureusement, c'est certainement plus que sûr que ce soit ta boite qui doit aller très mal :sarcastic:
607_Obsidien
Tu peux regarder si ton levier actionne correctement le levier qui est sur la boite.
Mais comme Obs cela ne présage rien de bon.
moi perso je pense comme ça à froid, que c'est un pb avec le contacteur multifonction, malheureusement seul la valise pourrai confirmer celà et pour le changer, il faut changer aussi le faisceau du bloc hydraulique car c'est une seule et meme piéce
donc oui ça sent les frais :cry:
encors merci pour vos reponse mais la au niveau frais sur cette voiture j ai assez donner je crois qu elle va finir dans ma court en expo pour un bon moment
ben tu peux encore rouler en séquentielle en attendant
Tu crois qu'il peut Ced ? [:chris34:1] j'ai dû louper quelque chose alors :heink: , car si effectivement il peut, ce n'est donc pas le même problème que sur la mienne, mais pourtant, je crois me rappeler qu'il ne pouvait-pas non plus passer la marche arrière, donc c'est pas avec la commande séquentielle qu'il le pourra [:chris34:1] :sarcastic: ;)
607_Obsidien
non aucune vitesse ne passe le pire c est en marche arriere les feus de recul s allume
Donc ça prouve que le contacteur fonctionne bien et que le problème ne vient pas de là :sarcastic: , donc c'est une très mauvaise nouvelle pour toi, et conforterait ma première impression qui est que c'est bien ta boite qui a des misères :???: , mais sans ouvrir la boite, tu n'en saura pas plus, car moi c'est au démontage qu'ils ont constatés l'ampleur des dégâts, malgré que là où elle a était réparée, ils avaient bien un banc de test, mais seul le démontage a pu apporter, que c'était ma pompe à huile qui avait cédée :sarcastic:
607_Obsidien
donc cest encors ma boite ca me fera que la deuxieme mais je pense arreter les frais la j aime cette voiture mais la travailler pour payer ces reparation je n en peut plus tout les mois il m arrive une galere j en est mar
Déjà avant toutes décisions hâtives, passe ta titine à la valise, tu as la possibilité avec la valise de contrôler certains paramètres de la boite ;)
607_Obsidien
Sinon, tu dis que c'est ta deuxième boite auto de remplacée sur ta 607, que c'était-il passé la dernière fois [:chris34:1] , et ta boite a était remplacée par qui ? et aussi, est-ce par une neuve ou une d'occasion et si d'occasion, était-elle garantie par le vendeur ? si tu pouvais m'en dire plus ;)
607_Obsidien
oui 2éme boite!!! t'as pas de chance :( et comme le dit obs, a savoir si c'etait une bva d'occase :???:
oui c etait une boite d occase a etait monter o black par un mecanicien de citroen et la pannede la premiere plus d huile dans la boite suite a une fuite et au niveau de la garantie pour la deuxieme , pas de garantie ;mais meme si je dois la passé a la valise il faut que je la raméne elle ne roule pas
