probleme capteur de pression d'admission d'air 607 2.2i
BZH44
15 Septembre 2008
46
Bonjour j'ai un probleme de trou a l'acceleration qui proviendrait du capteur d'admission sur ma 607 2.2i 16V, on m'a expliqué qu'il fallait le demonter et passer un coup de souflette avant d'aller le changer chez Peugeot et taxer 150€ son changement...mais j'ai beau regarder je ne le trouve pas...malgres les divers explications telephonique de mécano...quelqu'un pourrait maider a le trouver en m'envoyant une photo ou explication tres precis ou image de revue technique. En vous remerciant d'avance.
le capteur de pression d'admission est situe entre le filtre à air et la batterie. Son connecteur est un connecteur 2 voies de couleur grise. Il est fixé par une agrafe . Pour le sortir, tu retire l'agrafe et tu déconnecte la durite juste en dessous du capteur.
pour le contrôler, tu dois avoir 6200 ohm entre les voies 2 et 3 .
le numéro des voies est inscrit à coté des broches de connection
