Probleme d'alimentation du demarreur et l'alternateur , boxer 2l2
Jei
14 Août 2024
Henin beaumont
J'ai un probleme avec un peugeot boxer 2L2 hdi de 2010
apres un changement de capteur pmh et de ca fixation qui etais hs le vehicule ne demarre toujours pas et le demarreur ne se declenche pas j'donc voulus le demonter pour le tester et j'ai vue qu'il etais brancher a la place de l'alternateur et apres avoir tester le demarreur qui fonctionne et rebrancher correctement le demarreur et l'alternateur ,le demarreur ne ce declenche toujours pas
J'arrive a demarrer le vehicule en le tractent et ce coupe lorsque je debranche la batterie
j'aurais besoin d'aide svp , et il possible que les mauvais branchement ont fait un court circuit quelque part ?
cordialement
