probleme de pression
deuch56
3 Décembre 2017
bretagne
Je vais vous exposer mon problème
j'ai une 407sw 2.2 HDI 170 cv qui totalise actuellement 240200 kms
je l'ai acheté d'occasion , je sentais que j'avais une perte de puissance à l'accélération, beaucoup de mal à bas régime de monter dans les tours et vers 3000trs environ elle repartait. Quand ce problème apparaissait, quand je mettais le régulateur ou limiteur j'avais le point d'exclamation + le message "régulateur défaillant" donc je ne pouvais pas m'en servir. perte de puissance, ne dépasse pas les 70 kms dans les cotes, après avoir remplacer le debimetre, un capteur de pression du turbo, sur l'ordinateur de bord un message problme de pollution
merci d'avance pour toute solution
