bonjour a tous , après mes ennuies d'essuie glaces (qui ne sont toujours pas résolue d’ailleurs lol ) j'ai un problème de démarrage . j'ai regarder les différents sujet en espérant trouver une solution mais je n'ai rien trouver
. Lorsque le moteur est froid , je met le contact ,je laisse préchauffer , et j'essaye de démarrer mais elle ne démarre pas.. je répète l’opération 3 fois est la seulement la voiture démarre. J'ai tester les 4 bougies de préchauffage , 2 étaient totalement mortes . donc dans l'action j'ai changer les 4 (quitte a faire lol ) je ressaye et la.....toujours pareil ! sauf que maintenant il faut que j'essaye de démarrer 4 fois avant quelle parte . j'ai vérifier la pompe de gavage , pompe a injection , la batterie ,tout est bon. Sa fait 6 jours que j'ai cette voiture et sa commence déjà bien ! j’espère que vous pourrez m'aidez . Merci d'avance pour vos reponse .
Cordialement
. Lorsque le moteur est froid , je met le contact ,je laisse préchauffer , et j'essaye de démarrer mais elle ne démarre pas.. je répète l’opération 3 fois est la seulement la voiture démarre. J'ai tester les 4 bougies de préchauffage , 2 étaient totalement mortes . donc dans l'action j'ai changer les 4 (quitte a faire lol ) je ressaye et la.....toujours pareil ! sauf que maintenant il faut que j'essaye de démarrer 4 fois avant quelle parte . j'ai vérifier la pompe de gavage , pompe a injection , la batterie ,tout est bon. Sa fait 6 jours que j'ai cette voiture et sa commence déjà bien ! j’espère que vous pourrez m'aidez . Merci d'avance pour vos reponse . Cordialement
. peut on le tester pour savoir s'il est HS ? Merci
