avec ma 407 2.0 hdi 136 an 07/2004 avec 90000km
pour demarrer le matin en moyenne il lui faut 2 coup de clefs, suite à mes recherches sur votre forum je pense que c'est un probleme de demarreur, je suis donc parti dans cette idée en allant au garage qui m'ont confirmé ce probleme de demarreur. j'aimerais donc changer le demarreur en mettant un de classe 6+, le garage peugeot me propose un demarreur neuve au prix de 600€ en me disant que c'est un de classe 6+ il m'a passé la reference suivante 5802Z5
j'ai donc commandé le demarreur ci-dessous en neuve chez oscaro au prix de 200€
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien un démarreur de classe 6+ ?
Je compte le changer avec un ami mecano mais quelqu'un a une notice pour le démontage et montage du démarreur ?
J'ai peur d'avoir choisi le mauvais démarreur, mais je pourrais toujours le changer.
Quels sont les precautions à prendre pour cette intervention mecanique ?
J'aurais peut etre du prendre le Bosch avec une puissance de 2.3kw ?
Démarreur VALEO : 438165
Numéro(s) court(s) : D8R27
Référence constructeur (Numéro OEM) :
BOSCH :
0986013240 - 0986018970
CITROEN/PEUGEOT :
5802EF - 5802Z5 - 5802Z6 - 5802Z7
DELCO REMY :
DRS3949
HELLA :
CS1342
HERCULES :
42018970
Caractéristiques :
▪ Code moteur : DW10BTED4
▪ Direction de rotation : Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
▪ Nombre de dents : 11
▪ Nombre de trous : 3
▪ Pièce neuve :
▪ Pince : NON
▪ Poids [kg] : 4
▪ Position/degré : L 56
▪ Puissance nominale [kW] : 1,9
▪ Voltage [V] : 12
L'article est composé de :
1 X Démarreur D8R27
Merci par avance de votre aide mais je suis novice en mecanique.
PS : desole si ce post est pas à sa place mais si je vous ecris c'est que je suis dans une impasse ...
BOSCH :
CITROEN/PEUGEOT :
DELCO REMY :
DRS3949
HELLA :
CS1342
HERCULES :
42018970
Caractéristiques :
▪ Pièce neuve :
▪ Pince : NON
▪ Poids [kg] : 4
▪ Voltage [V] : 12
1 X Démarreur D8R27
