Bonjour a tous
En dehors de mon problème start and stop qui ne fonctionne pas, et dont je m en moque; j ai deux autres problèmes.
Le premier vient du lave glace, ou plus exactement du côté conducteur, car le coté passager fonctionne.
Lorsque je veux passer un coup de lave glace, le côté conducteur n 'envoie pas de lave glace, alors que l autre côté oui.
J ai un peu regardé, mais le fameux tuyau d alimentation se trouve sous la baie de parebrise, et dont j ignore
comment elle s 'enlève.
il ne semble pas avoir de vis qui la retienne.
Quelqu'un a une idée?
Le second problème c 'est que je n 'ai pas l écrou antivol des roues.
Je suis allé chez Peugeot, avec le numéro de châssis, et on m 'a dit que cette clé coutait 92 euros, et que même avec le numéro de châssis, on n 'était pas sûr que cette clé soit adaptée aux boulons antivol.
Donc j 'ai laissé tombé, faire extraire les boulons chez un garagiste coute+/- 200 euros d après ce que j'ai pu lire sur internet.
Il y a bien des tutos sur youtube, la méthode qui semblait la plus adaptée, c est de pousser en force, une douille douze pans, légèrement supérieure en diamétre, au boulon antivol.
La douille de 24, ne rentre pas, trop petite, et celle de 25 que je n'ai pas bien sur, va peut être ne pas être accéptée par le puit de jauge de la roue aluminum, car l écart entre le boulon et le puit de jauge semble restreint.
Bien sur j irai acheté la douille de 25, mais dans le cas ou cette méthode ne fonctionnerai pas, il faut que je me résigne a percer le boulon, ce qui ne m enchante pas trop.
Est ce que quelqu'un aurait une méthode ?
merci
merci
