probleme perte de puissance lendemain de revision
ilove5259
6 Mars 2012
7
bonjour a tous :hello:
Je suis nouveau sur ce forum!!
je possède une 207 premium 1.6 hdi 92 cv fap de 10/2011
Voila mon problème : suite a la révision des 40000 kms 38500 ce lundi pour être précis je reprends ma voiture ce matin pour aller au travail verdict du garagiste RAS juste pneus avant a prévoir. jusque la tout va bien jusqu’au moment ou je prends la bretelle d autoroute et quand j’accélère pour m’insérer sur l 'autoroute entre 80 km/h et 110 km/h que j'appuie fort ou pas fort sur la pédale la voiture se traine pas moyen d’accélérer plus fort puis au dessus de 110 km/h tout va bien!
J’appelle donc le garagiste qui me dit de laisser reposer la voiture et de voir si ca le refait ce soir pour lui rien de grave mais si ca persiste on passera la valise!!
Qu'en pensez vous?
Est ce grave?
Le garagiste m'a affirmer que je pouvait rouler avec la voiture cela ne va t-il pas l'endommager d'avantage?
Je fais entièrement confiance au garagiste qui suis les voitures de toute ma famille mais n'est ce pas bizarre juste après révision?
D avance Merci je ne suis pas du tout un mécano donc je suis un peu perdu! :pt1cable:
Jérémy :hello:
Salut certainement une durite mal remise ou une prise d'air, ceci n'a pas l'air bien grave.
merci beaucoup de ta réponse cela me rassure!
La mise en place de la valise va le détecter? ou ce problème va se résorber seul?
Un coup d'oeil déjà pour voir si rien n'est débranché, sinon oui un p'tit coup de valise
:hello: Ha coup d 'œil mais ou je ne sais même pas a quoi une durite ressemble :D
lors d'une révision on touche aux durites?
peut tu m'indiquer brièvement ou l'on trouve les durites ? :ange:
Merci en tout cas
nouveauté en la redémarrant ce soir voyant allumé plus message défaut moteur faites réparer pouvez vous m'en dire plus?
hello,
un bon conseil, ne roule plus avec le véhicule et que ton garagiste prenne en charge le dépanage et le diag. surement une erreur ou un connecteur mal rebranché.
je l'ai emmener au garage ce matin un gros trou de puissance pour le 4eme rapport. il va la passer a la valise et me tiens au courant!
:hello: Bonsoir alors pour la petite info c'est le clapet de la vanne ou valve EGR qui déconne il reçoit la pièce demain et moi ma voiture! fort heureusement ça passe sous garantie.
J espère juste que cela ne va pas engendrer des problèmes a répétition!!
Grand merci a tous en tout cas !!!
bonne soirée
cela semble bien parti pour la réparation, et aucune cause à effet du à la révision du moin je pense selon les infos donné
Voiture réparé à 10 heures ce matin récupéré ce soir comme si de rien n était!!! Plus de peur que de mal ! Merci a tous
