Purge circuit de frein sur 407 SW 2L
pp0538
12 Juillet 2012
1/ Sur 407 SW 2L 2006 type 6ERHRG/SF, est-il necessaire d'avoir la valise pour purger completement le circuit de freinage (apres cht groupe ABS)?
Le groupe de remplacement n'est pas neuf, donc il ne sera pas pas pré-remplit ...
2/ Est ce que cela peut se faire de facon traditionelle par appui sur la pedale de frein, ou de preference par depression (ou pression)?
3/Je dois aussi purger l'embrayage correct?
merci
Je viens faire un petit rectificatif sur l'ordre de la purge :non: :
C'est AVG, AVD, ARG et ARD (source manuel RTA pour un 2l HDI). Il me semble que c'est du plus près au plus loin lorsqu'il ya abs.
Bonne journée et bonne purge.
Effectivement, ça m'apprendra à lire avant
Merci pour vos infos.
Mon hésitation est surtout sur le besoin ou pas de positionner les vannes de l'ESP dans un état particulier, pour effectuer la purge.
Rien n'est spécifié dans la RTA à ce sujet, je suppose que ce n'est pas nécessiare.
si tu as l'esp, il est préférable d'avoir une bombonne pour mettre en pression ton circuit afin d'effectuer une bonne purge du premier coup
si pas d'esp, à l'ancienne ça va bien avec le moteur tournant ;)
