je vous remercie de m’accueillir dans ce forum.
J'aide ma belle fille a entretenir son véhicule et une fuite de liquide de refroidissement est indiqué sur son dernier contrôle technique.
J'ai détecté la fuite dans un endroit pas très accessible, c'est au bout du tuyau qui est après la durite du vase d'expansion, coté roue droite.
Je n'arrive pas à déterminer si c'est la durite ou le tuyau qui a un problème, la fuite est au point B sur la photo ci dessous.
Moteur à l’arrêt c'est un suintement mais à peine je touche la durite ou bouge le tuyau vers la fuite et celle-ci augmente.
D'après vous le problème vient de la durite ou du tuyau et quel est le nom de ce tuyau ?
Est-ce facile à remplacer en sachant que je n'ai ni pont ni fosse, uniquement des chandelles ?
Merci d'avance pour votre aide
