références et montage tuyau HP DA
Mika56
Membre régulier
30 Juillet 2014
32
comme beaucoup j'ai des problèmes avec ma DA,
j'ai bien mis le niveau au dessus du max (un bon 3 cm)
aucune fuite ni au niveau des soufflets ni des tuyaux de la pompe.
la mousse ne se forme plus mais il persiste des vibrations lors des manœuvres.
les personnes ayant toujours le problème après sur-niveau en arrivent à changer ce tuyau sous-dimensionné.
Je recherche donc la référence du tuyau hp à changer, si possible son prix et pourquoi pas un mécano qui saurait le faire (sauf si c'est vrai balot la je peux m'en sortir)
Merci d'avance a tous les spécialistes :)
Salut, la référence du tuyau hp est: PR-4014-FN ;) ;)
Pour le prix c'est dans les 300 euros avec la main d'oeuvre chez Peugeot, le prix de la pièce seule je ne sais pas :ange:
coucou :)
Merci pour la rèf Lecoyott c'est du rapide :bounce:
j'ai été faire un tour à la casse, rien je repasserais.
je suis donc passé chez peugeot (1 des 3 près de chez moi)
il me dit qu'une alerte flash récente indiquait qu'il fallait changer la pompe ET le tuyau HP, sinon la garantie du changement seul du tuyau ne fonctionne pas.
Un bon moyen de s'en mettre plein les fouilles : devis 1200 € pour la pompe, le tuyau et la pose.(il est indiqué 4014GH pour le tuyau et 171.48€ TTC)
Ta référence Lecoyott c'est la référence d'origine ?
(le mec est censé m'avoir fait le devis avec la référence du nouveau tuyau)
je discute un peu avec lui et lui parle de la prise en charge par peugeot france.
il cherche et me répond que c'est en partie pris en charge pour le changement de crémaillère mais rien pour la pompe/tuyau.
Pensez-vous qu'un tuyau HP "adaptable" fera l'affaire ou me conseillez-vous de prendre le tuyau HP peugeot? edit : a 170 € ca vaut surement pas le coup de mettre de l'adaptable.
PS : pour info ma 407 2.2I est de 07/2005. Le mec m'a dit que 200 véhicules après le mien, les pompe/tuyau installés étaient différents.
C'est donc étrange que des 407 de 2006 et après aient le même problème :)
à bientôt !
Oui bizar, je te donne l'infoflash, c'est noté diesel mais c'est valable pour toutes les versions sauf coupé il me semble
Ce que je peux te dire c'est que dans la majorité des cas (y-compris pour le mien sur mon ex 2.2 hdi de 2008) le seul changement de la durite HP permet d'éliminer le soucis, pas besoin de changer une pompe à 1200 boules ou autre chose...va voir un autre garage ;)
Merci pour ta réponse.
j'ai aussi trouvé à force de recherche les 3 pages du flash.
récente le gars du garage a trop picolé çà date de 2009 :)
bizarre sa référence GH effectivement
c'est sur en premier lieu changement du tuyau et on verra bien
j'attends que mon petit agent peugeot ré-ouvre pour faire poser uniquement le tuyau, lui voudra bien.
il m'avait posé un lève-vitre d'occase sur une 406 je pense pas que beaucoup le ferait.
bonne journée à toi et encore merci
si info flash,il y a forcement une prise en charge peugeot(surement la piece,et pas la mo)
salut :)
meme une 407 de 07/2005 avec 135 000 km?
bonne nouvelle çà je vais creuser alors!
merci Yann
Il y a certainement une évolution puisque la référence 4014-FN n'apparait plus dans la liste des tuyaux HP. Evidement le N° VIN ( en MP) permettrait de faire une recherche plus précise.
