Quelle est la fonction de cette bille dans le bloc moteur VTi 120
altix31
21 Août 2010
6
126
En recherchant l'origine d'une petite fuite d'huile sur le moteur VTi 120, j'ai remarqué ce qui semble être une bille dans le bloc moteur juste au dessus du tendeur (retiré sur la photo) de la chaine de distribution donc côté admission.
La photo a été prise en utilisant un miroir.
Une idée de son utilité et si elle peut être à l'origine de la fuite d'huile ?
Merci kawajo.
Une idée de la façon d'arrêter la fuite qui viendrait de cette bille ?
Le mot "usinage" me fait penser aux pastilles de dessablage mais je croyais qu'elles n'étaient présentes que sur le circuit de refroidissement et donc le LDR.
salut, ça coute moins cher de mettre une bille et il y a plus de pression dans le circuit d'huile.
Salut
je suis mécanicien moto et on a la même chose sur les vilebrequin entre autres
il faut savoir que on a pas encore inventé le foret qui pourra percer à 90° ou à 45° du coup souvent pour pouvoir faire des passages pour la lubrification on perce dans un sens et on perce dans l’autre et ensuite on met une bille pour pouvoir boucher le trou de la canalisation qu’on veut pas utiliser
bonne journée
