bonjour je vais bientot avoir une 107 ou une C1 essence (pas encore commandée/acheté)
je souhaite changer les roues (surement des jantes en 15" ou 14") et je souhaitais savoir si les performances allaient baisser si je mettais du 15" (en 195/45/15) ? et si oui, si cette baisse était importante où pas ?
je souhaite aussi mettre un caisson de basse dans le coffre (que j'avais déjà) et qui est assez gros, normalement il devrais passer mais je souhaitais connaitre la cote utile en profondeur (entre le dos du siège et la carrosserie, cote prise sur le plancher du coffre) ? je suis allé sur le site de peugeot, ils marquent 47,7cm mais je ne sais pas comment il prennent la cote ... d'où la question.
question sono je souhaite ne pas prendre l'autoradio en option pour pouvoir mettre le mien et je souhaitais savoir si les cables était là pour juste mettre l'autoradio et les hauts parleurs ou si je dois tirer les cables audio ? et si il était possible de monter des 13cm a la place des 10 sans modifier le panneau de porte (en refaisant des gabaris en bois vissés par exemple)
je souhaite aussi changer le filtre, kit d'admission ou juste le filtre à air je ne sais pas car je ne m'y connait pas ! donc je souhaite avoir des témoignages, mon but étant d'avoir un bruit un peu plus sympa et un léger gain en perf.
Merçi d'avance pour vos témoignages
