Nouvel utilisateur d'une 308 (neuve) j'ai quelques questions sur l'utilisation de la navigation et des contacts.
Tout d'abord j'ai mis à jour le NAC et la cartographie (versions: 21-06-47-34_NAC-r0 et V7.0.0 respectivement).
Téléphone (Android Lollipop 5.1) connecté en bluetooth, pas de problème les contacts sont bien vus (ou presque, voir question 1)
Soucis:
Si je demande (avec un peu d'habitude la commande vocale du NAC fonctionne) de me guider vers un contact (défini et vu sur mon téléphone, avec une adresse indiquée dans le téléphone), la navigation me répond que le contact ne contient pas d'adresse...
Et du point de vue du NAC c'est vrai: il n'indique pas l'adresse qui est pourtant proprement définie dans mon téléphone (les numéros de téléphone eux sont vus correctement).
Question 1: Y a-t-il une règle particulière à respecter pour que l'adresse soit reconnue? Quels sont les champs d'information des contacts que le NAC récupère (ou comprend)?
Ensuite pour tester j'ai créer un contact bidon dans le répertoire du NAC, avec une adresse bidon aussi.
Dans ce cas "Guider vers contact bidon" fonctionne correctement (avec erreur car l'adresse n'exsite pas en réalité, mais ça c'est normal).
Question 2: comment supprimer ce contact bidon du répertoire du NAC? (je n'ai pas réussi à trouver). Accéssoirement peut-on copier/transférer des contacts depuis le téléphone vers le NAC, et aussi (surtout?) dans l'autre sens.
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider.
Soucis:
