Vingt deux astuces découvertes sur le nouveau SUV 2008 de 2020.
Dominique5862
10 Octobre 2020
131
59
28
WINGLES
Bonjour à tous
En reprenant l’idée de message de DannyCC sur ce forum avec le SUV 3008, je liste ci-dessous les vingt deux différentes astuces découvertes sur le nouveau SUV 2008 de 2020.
Veuillez confirmer, infirmer ou ajouter selon le modèle de SUV 2008.
  • En appuyant 3 secondes sur le bouton cadenas ouvert de déverrouillage de la clé télécommande, selon le modèle de SUV 2008 vous ouvrez toutes les vitres de la voiture mais pas le toit ouvrant.
  • Vous pouvez demander à la commande vocale « Quelle est la distance restante? », et le système va vous énoncer le nombre de kilomètres restants à faire.
  • Moteur à l’arrêt, une impulsion sur le commodo des essuie-glaces => les balais essuie-glaces avant se positionnent à la position verticale de maintenance.
  • Si vous dites à la commande vocale « Régler en mode expert » , celle-ci vous laissera parler immédiatement les fois suivantes, au lieu de perdre 5 secondes à chaque fois pour vous expliquer comment lui donner des ordres.
  • En actionnant légèrement le levier commodo de l’indicateur de direction ou clignotant, cela déclenche quelques clignotements des feux de changement direction .
  • Vous pouvez demander à la commande vocale « Quelle est l'heure d'arrivée? », et le système va vous énoncer l’heure d’arrivée à votre destination.
  • Lorsque vous êtes déjà sorti de votre nouveau SUV 2008 et que vous venez de vous rendre compte que vous avez oublié de fermer une vitre ou le toit ouvrant, vous pouvez simplement selon le modèle laisser appuyer au moins 3 secondes sur le bouton cadenas fermé ou "fermeture" de la clé de télécommande pour fermer toutes les vitres et le toit ouvrant au lieu de rentrer dans la voiture, l'allumer et fermer.
  • Quand vous activez le régulateur adaptatif de vitesse du pack drive assist, si vous appuyez deux fois rapidement sur le bouton du haut du commodo qui gère le régulateur, vous arriverez directement sur le menu Modification de la distance inter-véhicules, vous pouvez faire le choix des distances de sécurité avec le véhicule de devant (proche, normal, loin). Il faut faire un peu comme un double clic de souris.
  • Vous pouvez demander à la commande vocale « Qu'est-ce qu'on écoute ? », et le système va vous énoncer le nom de l’artiste et du morceau en cours, avec un accent anglais parfois surprenant.
  • Un appui long de plus de 5 secondes sur la touche musique en option FOCAL permet de configurer le cadran en mode "personnel" avec les infos musicales.
  • Un appui d'environ 5 secondes sur le toggle switch "Navigation" permet d'afficher les infos du GPS (nombre de satellites visibles, coordonnées) et de passer la navigation en mode démo, pour tester des trajets entre 2 points arbitraires sur la carte.
  • Vous pouvez appairer 2 téléphones différents en Bluetooth en même temps, s'ils utilisent des profils Bluetooth différents, par exemple 1 pour le streaming audio et 1 pour la téléphonie.
  • Selon la version le nouveau SUV 2008 est équipé de la fonction « feux de stationnement » : une fois le contact coupé, on peut manoeuvrer le commodo des clignotants pour laisser les feux de position de stationnement allumés d’un côté seulement, pour indiquer sa position si on est garé au bord d’une route. Ceci est indiqué par un signal sonore et l'allumage au combiné du témoin de l'indicateur
  • Lorsque vous êtes dans une zone à risques ZAR déjà connue du système, vous pouvez appuyer sur l’icône de panneau de danger dans la barre de menu au-dessus de la carte, pour signaler que la ZAR n’a plus lieu d’être, le cas échéant.
  • Vous pouvez définir 2 types de POI pour lesquels la navigation affichera en permanence en bas de l’écran une icône indiquant celui qui est le plus proche de votre position, ce qui permet aussi de lancer un guidage rapidement vers ces 2 types de POI.
  • Comme pour les stations service qui indiquent les prix de tous leurs carburants lorsqu'on appuie sur leur icône, certains parkings peuvent indiquer leur nombre de places libres / totales, leur tarif horaire, et le type de parking (toutes les infos ne sont pas toujours dispos).
  • Vous pouvez justement choisir le type de carburant dont le prix à la pompe sera affiché sur la carte, à côté des POI des stations service.
  • Vous pouvez ajouter des adresses de vos contacts en favoris: elles vont s’afficher dans la liste « Mes adresses », sous les 2 favoris prédéfinis « Ma maison » et « Mon bureau ».
  • Si vous avez la radio numérique (DAB), votre NAC peut aussi lire des vidéos stockées sur la clé USB.
  • Si vous avez les sièges électriques, il y a un bouton planqué en bas et à l'avant du côté droit du siège passager, qui permet d'en régler l'inclinaison de l'assise.
  • Si vous n'avez pas de roue de secours, vous avez un kit de dépannage avec un petit compresseur qui se branche sur une des prises 12 V de la voiture et peut être utilisé à tout moment pour contrôler la pression ou regonfler un pneu même non crevé.
  • Si vous avez l'option super-verrouillage, vous avez sur le bandeau de commandes de la portière gauche du volant un bouton qui permet d'activer la sécurité enfants électriquement, au lieu d'utiliser la clé mécanique dans le chant de la porte arrière.
Si c'est comme sur le NAC Wave2, avec cet appui long, on peut aussi mémoriser les coordonnées GPS du point où on est: retrouver plus facilement la maison de tata Ginette, que le GPS ne connaît pas, et qui est au bout d'un chemin qu'on a du mal à repérer sur la route principale!
Pour les appuis longs, qui doivent être entre 5 et 10 secondes, je vise plutôt 7 secondes chrono.
Et dans les appuis longs, tu pourrais ajouter, après avoir vérifié que c'est valable sur les NAC Wave3/4:
. Touche conduite: prend un spylog avec copie de l'écran: utile pour montrer une anomalie pas facilement reproductible
. Touche téléphone: fait un reboot du NAC: utile quand le GPS est à l'ouest par exemple.
J'en profite pour poser une petite question. Sachant qu'il n'y a plus de lecteur CD dans les voitures actuelles, j'imagine qu'une des deux prises usb peut être utilisée pour lire des fichiers audio sur la console centrale ?
Bonsoir Simon Lamquet
Pour votre gouverne personnelle, toutes ces informations techniques et astuces sont disponibles dans les différents chapitres du manuel électronique de mode d’emploi du véhicule SUV 2008 de 2020 à télécharger sur le Net.
http://public.servicebox.peugeot.co...uide_p24_ed01-19/pdfs/9999_9999_288_fr-FR.pdf
Je les ai concaténé avec l’aide du message de DannyCC pour créer ce message d’aide.
Bonne soirée.
Cordialement
Reactions: Autober
Bonsoir Simon, on est là pour vous faire partager ce que l’on connaît, sur la voiture, les accessoires ou les astuces. C’est bien dans la philosophie de ce forum je pense.
Reactions: Simon Lamquet
sur le Net.
Bonne soirée.
Cordialement
Je l'ai téléchargé ce matin. Je n'ai pas encore tout parcouru évidemment vu que je n'aurai la voiture que dans +/- 4 mois. Je trouvais ce petit listing très sympa.
Bonne soirée également.
  • Il me semble que cette fonction a été supprimé. Par contre cela fonctionne pour la fermeture des vitres
Bonjour DAHAN JEAN-CHARLES
Vous avez raison cette fonction n'existe pas ou n'existe plus sur le SUV 2008 de 2020.
Je viens de tester sur mon SUV 2008 GT 155 CH de 2020
Pour info j'ai récupéré les infos sur le mode d'emploi en page 30 (voir ci-dessous) en surbrillance jaune !
Cordialement
Connaissez vous le code PIN demandé en mode ENGEENERING après un appui long de plus de 5 secondes sur la touche musique en option FOCAL.
Merci.
bonjour
sur ma 2008 2 de 2021
il y a des probleme d alignement carrosserie
- le coffre !!! c est pas flagrand mais moi je le sais
il ferme et s ouvre bien
- un coin de joint de fenetre !!! coté passager
au milieux des 2 portes en haut angle porte passager
- et sur le bandeau de lumiere d ambiance
entre la jonction tableau de ord et la porte passager
1 cm de décallage
coté tableau de bord plus haut de presque 1 cm !!!
serieux voiture neuve 1.500km
sinon tout le reste a l air de bien fonctionné
Bonjour à tous
Bonjour Dominique
Comment faire pour déverrouiller toutes les portes en même temps ainsi que le coffre.
J'ai configurer porte chauffeur déverrouillée uniquement et je ne me rappelle plus comment annuler.
Merci pour votre réponse.
@Terre
Sur mon 3008, j'ai un touche piano avec un picto "Voiture". S'il n'y a pas les touches piano sur ton 2008, je crois qu'en touchant avec 3 doigts l'écran tactile, on affiche le menu général.
Je ne sais pas si c'est le cas pour le 2008 ou le 3008, mais j'ai eu un Cmax dont le kit de gonflage plafonnait à 2 kg.
Compte-tenu que les pneus demandent 2,2 ou 2,5 il faut vite passer à un autre système de gonflage correct.
Merci pour le listing...
