J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Voilà ma 206 1.4xt BVA de 1999 124000km, me pose quelques soucis qui se sont accentués avec le froid. En effet lorsque je la démarre depuis les problèmes de froid, de temps en temps elle ne tient pas, et s'éteint seule. En fait elle monte en régime et cale (dans le moteur on entend comme si il y avait une feuille de papier sur la courroie), je suis donc obligé de la démarrer plain gaz.
De plus, même à chaud au feu rouge et que en drive je fais un "kick-down", une fois sur deux, elle cale, elle ne monte pas dans les tours mais tombe à 600 tours/min et cale.
Mais il lui arrive aussi d'avoir du mal à accrocher la marche arrière, j'accélère dans le vide.
J'ai déjà fait changer un capteur sur la boite lors de l'achat, puisqu'en drive à l'époque elle se mettait en 3 (et l'arbre de Noël se déclenchait). C'était un boîtier situé sur la boite
Je n'arrive pas à comprendre le problème, serait-ce du aux bougies ?
Merci beaucoup pour vos conseils qui m'aideraient beaucoup.
Cordialement
Ghoraj
Cordialement
Ghoraj
