qui croire?? peugeot arnaque t il?
david68800
27 Avril 2014
15
bjr ,voila j'ai une 407 coupe 2.7l v6 hdi avec depuis 15 j une message antipollution defaillant moteur
apres passage a la valise la concession me dit que les 2 egr sont bloquées fermées hors j'ai un copain qui avec son ordi arrive a les faire marcher en forcage electrique, d'ailleur je l'es entend claquer a plusieur reprise donc cela veux dire qu'elle fonctionne alors je ne ais plus qui croire car Peugeot me demande 1580 euros pour changer les egr + reparametrage calculateur.
donc ma questions vue que les egr fonctionnent en forcage est ce qu'une mise a jour calculateur suffirait elle pas?
a savoir qu'apres ce message odb j'ai effectuer 2 nettoyage circuit egr avec produit bardhal et aussi nettoyage au carbon chez un specialiste mais apres ca impossible de retirer le defaut du calculateur
meme apres effacement defaut au 2eme demarrage il reviens.
sachez aussi que ma voiture fonctionne normalement ,j'ai aucune perde de puissance ni de probleme ralenti
merci a tout ceux qui m'aideront
Année et KM de la voiture ? Tu pourras très certainement les supprimer.
si elles marche en forcage,tont probleme vient d'ailleur
ok mais alors pourquoi a la valise Peugeot seulement les 2 vanne egr ressortent?
avec blocage fermees et recopie?
Defaut permanent ou intermittent ? C'est pas la même chose aussi.
Pour supprimer tes EGR, il y a toutes les explication dans la section ;)
c'et un defaut parmanent qui ne part pas meme avec la valise il reviens au 2 eme demarrage, c'ets pas supprimer les vannes que je veux faire mais le defaut
Salut ,les EGR ne seraient pas obstruées par des plaques de (fer) par hasard ? C'était le cas sur ma voiture,au départ Peugeot m'a dis capteur de pression du fap 250 euros et 3 démarrages plus tard retour du message,au final en démontant les vannes il y avait des plaques qui les bouchaient....
tant que c'est compatible avec le véhicule oui (pièce adaptable, souvent moins chers pour qualité comparable)
ben je penser a valeo ou euqivalents pour 407 v6 hdi 2.7 par contre apres je dois faire une mise a jour chez Peugeot alors comme je change les vannes?
tu peut les forcer a pprendrent les butées,en faisant un reset bsi
est ce que tu entend des claquements au demarrage du moteur??
si les vannes fonctionnent,tu doit entendre ces claquements(c'est les butées)
Tu fais comme tu veux, mais moi sur la mienne...j'ai mis des plaques et viré le papillon. plus d'ennuis et peugeot n'a pas vu mon pognon! (pour ce coup là tout au moins)
Il y a un tuto super bien fait à ce sujet...tu ne risques rien si ce n'est d'avoir une voiture beaucoup plus vive, qui s'encrasse un peu plus vite, mais bon un coup de route et sa s'arrange!
Si pas de EGR, la voiture s'encrasse moins plutôt. Enfin côté admission.
