Bonsoir
Je suis à la recherche d'une personne pouvant m'aider a faire redémarrer mon ordinateur de bord sur une Peugeot 308 T9 (2018) avec fonction GPS
L'ordinateur de bord ne démarre plus. Le problème ne me semble pas être au niveau "hardware" car l'écran tactile fonctionne correctement.
Lors du démarrage du véhicule, le logo Peugeot s'affiche puis le système redémarre comme s'il n'arrivait pas à booter correctement et il boucle comme ça pendant quelque temps jusqu'à afficher un écran bleu avec marqué "System loading on demand" comme s'il attendait qu'on lui réinjecte la partie software.
Après un passage chez Peugeot, ils m'annonce un changement de récepteur télématique a 1000€....
Je suis tombé sur des sites comme ceux-ci :
https://www.ecrelectronic.fr/reparation ... t-citroen/
https://www.equip-garage.fr/reparation- ... 40325.html
Et je suis tombé sur cette vidéo pour le démontage du récepteur télématique et le remplacement de la carte micro SD :
Je voudrais donc savoir si :
- l'information sur les deux site plus haut est-elle vraie ?
- pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
Merci d'avance
