Régulateur de vitesse, MP3 et robustesse moquette
28 Juin 2006
5
J'ai une 407 sport avec autoradio RD 4 (Date d'achat sptembre 2005).
Je n'arrive pas a lire des cd MP3.
Est ce normal ou pas?
De plus j'ai un trou sous la pedale d'accelerateur ?? Je ne porte que des basket ........
Mais le plus grave mon regulateur de vitesse indique : "systeme defaillant".
J'ai donc porté mon vehicule chez peugeot. Impeccable pendant 15 jours. (Changement capteur pedale d'embrayage)
15 jours apres ; probleme identique. Je vais donc porter mon vehicule pour la 2 fois pourle meme probleme.
Rendez vous sous 3 semaines, bientot les vacances..........
en 2005 :non: pour le MP3, donc normal dans ton cas.
Pour le trou sous la pédale, c'est à cause de la robustesse de la moquette ? je vois pas trop bien...
Par contre "Système défaillant" => Peugeot obligatoire.
Tiens nous au jus..
J 'ai eu le même problème sur ma 407 sw hdi 136 de juin 2005.
Le message " régulateur de vitesse défaillant " est dû à un problème de capteur sur la pédale d'embrayage.
1er remplacement effectué par mon concessionnaire mais avec une pièce comportant le même défaut que la pièce initiale. remplacement effectué le vendredi et le dimanche suivant , le problème réapparait.
Concessionnaire contacté le lundi et ce dernier me dit avoir reçu une circulaire de Peugeot le jour même disant que la référence mise en place jusqu ' à ce jour était deffectuese et qu' il fallait en utiliser une autre.
Correction effecuée le lendemain avec un 2ème remplacement du capteur .
Depuis ce jour ( 5 mois ) le problème semble résolu.
