[Résolu] Feu avant gauche ne s'allume plus - problème bsm...?
bagou91
4 Juin 2018
365
122
43
Ce matin je démarre ma 508, et alerte au tdb:
verifiez feu de croisement gauche...
On se dit: rien de bien méchant... Sûrement l'ampoule.
Et bien non:
Ampoule RAS
Fusible F24 RAS.
J'ai testé au multimètre au niveau du fusible: j'ai bien du 12v des 2 cotés.
Test au connecteur de l'ampoule: rien.
Test continuité entre cosse et pin 23 du connecteur 27v noir: OK.
Test de continuité entre la pin 23 du bsm et le fusible F24 : ça fluctue entre 0 et infini... Pas stable.
J'en conclu à un problème de soudure à la pin 23 ou cosse fusible sur le bsm...
Est-ce que le bsm s'ouvre et peut se réparer au niveau des soudures ?
Ou bien tout est englué... 😕
J'en ai profité pour tester entre pin et fusible pour le côté droit:
C'est pas terrible : j'obtiens 100kohm de résistance. Je sens que ça va bientôt lâcher également....
Merci pour vos avis
Pièces jointes
    170.7 Ko · Affichages: 7
As tu essayé d'inverser les relais R15 R14 ?
Bien nettoyer les futiles et les broches des relais et connecteurs (et resserré ces dernières)
Les relais sont englués dans le bsm.
Les pins et cosses sont propres.
Pièces jointes
    174.6 Ko · Affichages: 5
Reactions: peug89
D'acc ils ont rendu le truc jetable ...
Tu ne peux pas te fier a ton test si le plus passe par le contrôleur.
Faut trouver un BSM ou BSRF identique pour check (sans ouvrir le bazard...)
508 1 ou 508 2 ?, je dirais 1 avec bsm. Feux led ou halogènes ? Jamais eu de soucis bsm pour des feux AV défaillant. Tu es sur de ton schéma ?
bonjour,
508 I, feux halogènes
oui schéma sûr.
ce matin, j'ai fait un bon nettoyage de la platine et fusibles au nettoyant contact, et finalement ça refonctionne.
A la lumière du jour, on y voit tout de suite mieux 😊
bonjour,
oui schéma sûr.
Bien joué 😉
Tu as trouvé la source d'infiltration d'eau, ou le moteur a été lavé ?
je ne sais pas trop à quoi c'est dû...
la protection clipsée par dessus n'était plus correctement fixé... infiltration sans doute dû à cela.
je n'y avais pas prêté attention dimanche dans la pénombre...
Reactions: peug89
