Je met ce post pour tous ceux qui ont eu affaire avec des membres de ce forum qui possède la valise.
J'avais plusieurs problème sur ma 607 :
- voyant auto diagnostique moteur et perte de puissance
- radar de recul HS
- Pb de commandes au volant
- grille d'aération coté passager déboité
- pb vitre arrière gauche (antipincement = la vitre monte et redescend de 10cm)
En parcourant ce forum, je tombe sur Ced079 qui habite à 80kms de chez moi. Donc je le contacte et prend rendez-vous pour aller le voir.
J'arrive chez lui vers 15h, bon accueil, après avoir fait connaissance, branchement de la valise et c'est parti !
Plusieurs défauts apparaissent dont celui du remplissage de cérine (que j'ai fait moi même) sauf que peugeot a oublié de remettre à zéro un compteur
donc après plusieurs manip tout rentre dans l'ordre.
Ensuite on s'attaque au capteur de recul (test valise pour trouver le défectueux)
Dépose du pare-choc, changement du capteur, repose du pare-choc (1h - 1h30 environ).
Remise en place de la grille d'aération (5min) et oui fallait savoir que le cache du coté se démontait.
Changement des 2 commodos : régulateur et auto-radio (30 min)
Pas le temps de s'occuper de la vitre arrière (il était déja 18h30).
Reste le pb moteur, ced a vérifié visuellement les durites et autres, fait des tests à la valise et pense au capteur de pression de turbo si ça recommence
Mais en repartant, plus aucun défaut n'est présent sur la titine cool !
Donc un grand Merci à ced pour ses interventions.On voit qu'il connait bien la 607
Je posterai de nouveau si le pb moteur réapparait.
Voila, si vous avez besoin de ced, n'hésitez pas vous êtes entre de bonnes mains (rien de sexuel là dedans ) .
A+
- radar de recul HS
A+
