voyants de Ceintures interittents suite au changement Moteur
Bonjour et merci d'avance car je galère depuis 15j,
certains Post parlent du voyant Airbag et de ceintures, mais je ne trouve pas le PB, surtout que ce PB arrive suite au changement Moteur, dixit l'ancien Proprio.
Donc le PB: voyant Principal Airbag toujours allumé et ceux des ceintures: 4 rouges et Vert (Passager)
Cet état a toujours etait vrai malgré tous les tests et modif faits
Les capteurs sont OK, car ils changent d'état, si on s'assoit en Passager, voyant ceinture passe en rouge, là donc 5 rouges
Démontage siège droit, car le seul a avoir le Capt. de présence, semble OK (Capt Ceinture O et 30 Ohm, Test du connect Jaune à 5 fils : connexion: OK)
Et au hasard, l'état des voyants ceintures changent à l'ouverture / Ferm. de Portes: ça passe de 4 rouges et Vert (Passager) à 1 rouge et 4 verts. En fait c'est le capteur de serrure qui fait ce changement, Normal? c'est valable pour les 4 portes
Autre jour, contact: là 4 verts et rouge le conducteur!
j'éteins, re contact 4 rouges et 1 vert le passager!!!
ce n'est pas reproductible à chaque fois mais cela l'a fait plusieurs fois, curieux
Ensuite démontage Siege Conducteur, même tests, là le schéma est le même mais sans le capteur de présence (dont je ne sais comment s'est fait?)
Et aussi 5 fils , bizarre avec un Capteur de moins! je pense que les autres fils vont à l'AR pour les ceintures?
Test avec une différence entre coté G et D, Coducteur le capt. Ceinture 0 Ohm sans bouclage , sans contact
Bouclé , : 1980 ohm, idem avec le contact: 1680, donc valeurs bien grandes comparé au coté passager
Je trouve bizarre, donc je supprime le connecteur jaune (comme c'est un PB connu) et le refait = et rien toujours le même état!!
NB: j'ai pas testé le contact tournant du volant
J'ai roulé et semble OK, sans ma ceinture Bip , je la mets OK, voyants de ceinture s'éteignent, mais toujours celui Airbag
ma valise Vgate scan VS 890 ( basique) ne voit pas de défaut
Et je dois faire le CT !
Merci de votre aide, j'ai fait des photos
