Je rencontre un problème de ralenti sur ma 206 1.4 16V de 2005 qui survient notamment après le démarrage ou après avoir roulé, sur un arrêt (toujours à chaud dans tous les cas). Le ralenti peut également baisser fortement (jusqu'à presque caler) lors de décelérations à basse vitesse.
A force de tester j'ai constaté que lorsque l'embrayage est enfoncé les fluctuations diminuent énormément ?!
Le problème est similaire avec ce thread :
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/ralenti-peugeot-206-1-4-16v-essence.46199/
J'ai décidé de faire également une vidéo ici:
Les opérations effectuées :
- changement capteur PMH
- changement capteur pression d'admission
- nettoyage boitier papillon
- changement contacteur position pédale embrayage
- changement capteur t° d'eau
- changement sonde lambda
Voilà je suis à court d'idées... merci d'avance pour votre aide
je teste et vous fait un retour
