déjà en test,tu peut mettre un cable de demarrage entre le - de la batterie et une piece metallique du moteur.
si le soucis est le boitier et/ou la connection a la bva,les symptômes vont disparaitre
ahhh on avance dans ton histoire
fait une petite poussé jusqu'a chez moiOui un peu mais la faut que je parte a rennes donc je verrais soit a rennes si j'ai le tps sinon quand je rentrerai!!
fait une petite poussé jusqu'a chez moi![]()
un p'tit coup de valoche,deux ou trois bricole et avec un peut de chance ca roulera a nouveau![]()
sur tout en meme pas 1h on es chez toi !!!!!
la voiture nikel juste un petite perte de puissance quand je suis reparti du péage mais la route pas de souci
pas de souci yann3 tu me dis quand tu peux et je passerais
merci en tout cas vous etes super
profite bien de rennes (c'est chez moi)
doucement sur la rue de la soif et aussi au petite jeune hein !!!!!
tkt j'ai ete sage
ahhhh cest la merde la!!!!
Quand je vois les soucis engendrés par les boîtotos, et bien je suis content d'avoir une boîte manuelle sur mon V6...
J'espère pour toi que ce n'est pas grave !
oktu va repartir nickel
avec un peux de chance un rt5 les new feux, feux de jour..... la total quoi mdr
une multitude de defaut,les 2/3 des calculos en defaut![]()
tout lut et nettoyé![]()
reste un defaut calculateur esp abs sur le moteur,la bva et le bsi
soit batterie de service faiblarde qui met en defaut
soit reelement un defaut calculateur![]()
je penche pour la premiere,vu que les aiguilles de combiné font des saccades par moment![]()
Je change la batterie et jte tiens au jus
