J'ai moi aussi le problème du témoins ampoule arrière défaillant alors que tout est fonctionnel.
Apparemment la solution serait de tirer une nouvelle masse entre la caisse et la platine mais je me demandait si il était possible de rallonger le faisceaux de 15 cm de chaque coté et de souder directement les fils en faisant sauter les connecteurs d'origine.
Selon moi nous somme sur une partie puissance du faisceaux, il n'y aurait donc pas de problème a les rallonger !! (pas de multiplexage a ce niveau)mais ce n'est qu'une supposition.
Est-ce que quelqu'un aurait une info sur a ce sujet ?
Merci et bonne journée
