TUTO RD4 V1 beta:
Première chose à savoir : La totalité des autoradios récents n'ont pas de prise AUX IN. Les constructeurs ont privilégié l'utilisation de la prise changeur CD avec un adaptateur. Dans le cas de mon SONY, les RCA AUX IN sont présents mais inactifs sans un boîtier UNI-LINK ( vrai pour tous les SONY ).
Montage du second poste :
On va démonter le RD4 et débrancher sa grosse prise type AMP ( 40 voies ). On va sortir le petit bloc de 8 des HP ( c'est le seul démontable, l'autre est soudé ).
Se procurer des cosses type FASTON de 3 mm pour connecter les deux lignes HP AVANT directement sur les pins du RD4. Ces deux lignes se connecteront au boîtier d'atténuation.
Les 4 petites cosses passent par le trou laissé par l'enlèvement de la prise HP.
A l'aide d'un petit domino, piquer une masse et un + permanent sur l'autre bloc ( le 12 et le 16 ) en se conférant au tableau de correspondance des fils.( http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=378 )
Cette opération a pour but d'alimenter le poste n°2.
Connecter le faisceau de l'autoradio n°2 à la prise des 8 HP précédemment démontée puis la masse et l'alimentation.
***ASTUCE*** : Démonter la connectique HP standard du faisceau du poste en tirant sur les fils doucement.
On obtient des cosses un peu longues qu'on taille à la bonne dimension pour les plugger dans la prise HP d'origine.
Mettre de la gaine thermorétractable sur chaque pin pour éviter les faux contacts.
C'est propre, facile et on ne nitrate pas la prise d'origine ! L'avantage de ce monatge est de ne poser qu'un domino sur l'installation d'origine.
Relier les deux lignes AVANT du RD4 au boîtier d'atténuation puis les deux prises RCA de ce même boîtier au SONY XA-300. Au passage si vous avez une lecteur MP3 (iPod ou autre) avec un dock ou une connectique pouvant donner du RCA, vous pouvez vous offrir un second AUX sur le poste n°2 !!!
Dernière étape, connecter le XA-300 au poste n°2. Remonter les postes en casant la filasse le plus proprement possible et faites une zoulie photo
Le boitier XA-300 SONY est très cher, tellement cher en France ( 150 € ) que je me suis dit qu'il valait à la limite mieux racheter un autoradio mais bon ... J'ai commandé le mien en Suisse pour 105 €.
Les adaptateurs qui utilisent la prise changeur pour une entrée AUX coûtent pour info dans les 30 € sur les postes de marque JVC.
SYNTHESE :
Liens intéressants :
- Sur la fabrication d'un boitier qui fait croire au poste à une connexion Uni-Link :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section13/sujet146424.htm
- Sur le XA-300 :
http://www.schalliol.com/property/cars/Camry/xa300.html
http://home.speedfactory.net/tcashin/ipodsony.htm
