RD45 vers RT6
Loulouroger
2 Février 2008
222
Ma fille a une DS3 de 2010 qui était équipée d'un RD45, elle a acheté un RT6 pour avoir le GPS et un écran couleur.
Elle a eu en meme temps que le poste des schémas pour les modifications de faisceau, ou toutes la modifications n'étaient pas indiquées.
Démontage du RD45, boitier nomade, récupération du cable USB( nomade vers RD45) pour aller sur le RT6, puis modifications diverses du faisceau au niveau du poste pour l'alim de l'écran couleur et du micro.
Mise en place d'une antenne GPS sous le cache du rétro. Mise à la masse de la borne 6( prise marron) de l'écran pour la rotation à 180° de celui-ci, puis télécodage.
Bon tout fonctionne sauf l'aide au stationnement, enfin pas comme avant.
A l'origine quand on enclenche la marche AR on entend un bip de mise en fonction et les bips d'indication dans les hauts parleurs ainsi que l'info visuelle meme sur l'écran monochrome.
Maintenant ce n'est plus le cas, est ce un souci de télécodage ou du à un fil qu'i n'est pas rebranché car il me reste les 3 fils de la prise aux que je câblerai bientôt un fil bleu qui était sur la borne 15 du connecteur A et qui sur les schémas est noté inutilisé :???:
A quoi servirait donc ce fameux cable bleu en borne 15sur le faisceau d'origine du RD45 qui serait un +, mais je n'ai pas vérifié si permanent ou APC?
J'espère avoir été assez clair et précis dans mes explications.
Merci :???:
mauvais telecodage
Merci Yann,
Si ce n'est qu'une histoire de télécodage ça va s'arranger, le tout est de trouver ou j'ai péché.
Je vais vérifier dans le BSI quels paramètres j'ai indiqué, si tu as une piste particulière je suis preneur :)
nan,c'est forcement en telematique qu'il faut aller
tu as supprimé autoradio et ecran type c dans le bsi?
tu as bien mis telematique a la place?
de memoire tu as un codage filaire a mettre dans telematique/aide au stationnement
il faut aussi mettre le retour visuel
Oui, j'ai bien supprimé l'autoradio mais un doute sur le remplacement de l'écran par télématique
J'avais fait le retour visuel et testé plusieurs possibilités mais si je n'ai pas changé le type d'écran...
Je vais essayer ce soir si possible, merci :)
nan tu enleve autoradio et ecran type c
et tu met pour remplacer les 2,juste telematique(ca comprend le boitier et l'ecran associé)
Bon, j'ai vérifié et l'aide au stationnement est absente dans la télématique, par contre le RT6 était en mode "touche pas p'tit con" :non: hier soir, echec de télécodage pour l'AAS ou autre.
Pas de soucis au niveau BSI ou autre calculo pour modifier les parametres.
Un reset du RT6 peut etre bénéfique?
ca devrait passer
retente en passant par pieces de rechange
Bon, je pense qu il y a un souci avec le rt6, voici le message quand je veux modifier un paramètre dans le rt6: « le télecodage du calculateur monté sur le véhicule est sécurisé »
C est quoi cette galère ? :???:
J ai réinstallé mon pc et passé à la 7.49 du coup mais pas de changement, calculateur sécurisé...
je n'est jamais vu un rt6 protegé pour les ecritures des options.
pour les cartos,oui,mais le reste?
J ai donc préparé la clé usb pour récupérer les infos du rt6, mis ok pour « read files user ».
J ai 6 nouveaux fichiers sur ma clé :
2 user_config, 2 user_com et 2 user_4.dat
Bon, ben je ne cherche plus à comprendre, après être passé par configflag le rt6 a bien voulu que je lui modifie ses paramètres... :???:
J ai ajouté l aas et retour sonore et visuel sur l écran, ma fille est aux anges et te remercie beaucoup Yann.
Je fais une pause et lui changerai son thème plus tard
quand ca ne passe pas,il faut faire un effacement de defaut,meme si il n'y en a pas.
apres ca passe
le mira fait une sorte de reset ;)
