Recherche schéma électrique moteur EP6C
FC71
6 Septembre 2024
2
Mâcon
Dans le cadre d'un dépannage d'une amie possédant 207 CC 1.6 VTI (code moteur EP6C), je suis à la recherche de la portion de schéma électrique correspondant au faisceau sur lequel se trouvent les injecteurs et l'électro vanne de purge de canister.
Je suspecte un court circuit à la masse.
Symptômes : allumage seulement 1 demie secondes aléatoirement toutes les dizaines de secondes) et codes défaut sur les 3 injecteurs et l'électro vanne de canister.
Opérations effectuées : contrôle de l'électro vanne, bougies, bobines, fusibles, relais, remplacement des capteurs AAC et du capteur PMH.
Si vous pouvez m'aider, merci d'avance 🙏
