Bonsoir sur ma 1.1 multipoint j'ai un soucis : donc dans un premier temps le régime moteur est trop long a descendre ensuite en 2eme quand je lâche la pédale la voiture fait des gros accoup . J'ai déjà fait pas mal de chose en esseyant les pièce de l'ancien moteur : bobine , bougie , pas à pas , capteur papillon , capteur air , capteur refroidissement , nettoyage bloc admission et sonde lambda . Donc je sèche j'espère trouver l'astuce rapidement car ces super lourd a force de rouler comme sa ... merci à vous
