Bonjour voici le descriptif de mon pb sur 306 essence 1l4 de 99.
Lorsque je met le contact le relais double se met a battre fortement ainsi qu un relais dans la boîte à fusible du compartiment moteur.
Du coup la pompe à essence fait un bruit vraiment bizarre et donc impossibilité de démarrer l auto..
Ma question est la suivante le relais double est il défectueux ou alors c est un pb electrique de type mauvaise masse qui engendre ce battement. Comment faire le bon diag
Ps: le démarreur fonctionne ainsi que la pompe à essence que j ai branchée en direct.
