Remplacement capteur ABS arrière et vis de reservoir(RESOLU)
rahilarie
25 Avril 2013
145
2
16
125
J'ai changé le capteur ABS arrière gauche aujourd'hui et je suis content car j'ai réussi à le changer en descendant le réservoir. Plus de message d'erreur sur le tableau de bord. Mais j'ai un souci, je n'arrive pas à remettre les trois vis du réservoir car les trous des vis se sont décalés. J'ai essayé pendant presque une heure mais j'ai abandonné. Peut être qu'il faut une deuxième personne ou bien est-ce qu'il y a une technique sur ce genre de problème? Là je viens vers vous pour solliciter votre aide,vos conseils.
Merci beaucoup.
explique,ca pourra servir a d'autre,merci pour eux
Salut si c'est pour les vis de la sangle métallique.
Perso j'utilise un bois avec un cric et la pas de soucis.
Salut, comme kikito50, j'ai utilisé un petit cric hydraulique bouteille que j'ai placé juste à côté du trou de vis de la sangle métallique et ça a marché. Il y a deux sangles, il faut commencer par la sangle centrale et après celle qui va sous la portière.
