Remplacement catalyseur
captain bernard
Lion de Bronze
21 Février 2014
1 984
203
63
Val d'Oise
Hello à tous, je viens de remplacer le catalyseur côté gauche (banc avant) vous verrez sur les photos il était coupé à la tresse, sinon le catalyseur lui même n'avait rien.
Aucune difficulté particulière, faut déposer le pare chaleur (5 vis) puis on voit les 3 vis du catalyseur vissées sur le collecteur, ensuite on débranche les 2 sondes O²
La suite c'est par en dessous que ça se passe, il faut déposer la bride de maintien sur l'échappement puis ça tombe tout seul.
Un truc pour la repose, faut visser les 3 vis sur le collecteur sans les visser à fond pour donner du jeu à la bride, sinon impossible de positionner la bride.
On serre à fond la bride et on visse à fond les 3 vis supérieures, on rebranche les sondes, puis la repose du pare chaleur.
Plus de bruit d'échappement et plus de défaut moteur.IMG_20240328_142656.jpg
Fallait le dire !
Je reprends la suite des photos
Vis supérieures.
bride d'échappement
Vu sur le catalyseur du dessous avec les sondes O²
Catalyseur coupé net à la tresse, dommage car le monolithe pas percé.20240328_103912.jpg
Si jamais, ça se répare bien ça, t'as des kit sur la toile à faire souder si t'as une metallerie vers chez toi c'est le genre d'op qui coûte peut cher et tu en auras 1 d'avance 👌
