vous tous,Voilà, je me suis lancé dans le remplacement des disques et plaquettes avants et arrières.
Pour les avants, j'ai suivi le super topic de gilles061971 et tout c'est passé à merveille.
[:alain-41] gilles.
Maintenant, je m'attaque aux disques arrières.
Donc, dépose des plaquettes et étrier...encore une fois [:alain-41] gilles.
Pour repousser le piston, outil fabriqué, à l'époque, pour les pistons d'un autre véhicule.
J'ai juste tourné sans pousser et il a repris sa place.
Attention de ne pas faire comme comme moi...essayer de démonter le porte-étrier ce qui ne sert à rien (je pensais faire les mêmes opérations que pour les avants, mais non).
Déposer le centreur de disque, clé de 12mm et ensuite, donner quelques coups de burin entre le disque et le porte-étrier.
Et hop, le disque sort tout seul. On peut voir le bloc moyeu roulement.
Je vous laisse deviner...
Pose du nouveau disque (je l'ai malgré tout dégraissé au White spirit alors qu'il était protégé par une couche de peinture).
Petit essais avec les boulons de roue afin de vérifier le centrage.
Repose des nouvelles plaquettes et étrier. Racagnac avec allonge et douille de 13mm + clé plate de 15mm côté gauche.
Et sans allonge côté droit.
Et voilà le travail.
J'espère que cela pourra être utile à vous tous.
hoenix 69] jolie tuto
[:chris34]
