remplacement du rt4 par rt5
guym
1 Octobre 2010
12
bonjour a tous.voila mon problème.j'ai changer mon rt4 d'origine de ma 308 féline par un rt5.mais a ma concession lorsque il on voulus me viné mon rt5 le lexia ne le reconnais pas.il me dise que je dois remonter mon rt4.n'y a t'il pas une solution pour resoudre ce problème car je voudrais garder le rt5 pour le bt.merci de votre savoir faire.
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 308 vers la categorie Electronique embarquée par Philw389
bonjour, je ne sais pas si sa a de l'importance, maisla façade et le circuit imprimé est celle du rt4 :pt1cable:
en fait je ne sais pas si c'est un lexia c'est l'ordi de chez peugeot.pq il ne reconnais pas le rt5.que dois je faire.merci de votre aide.
As tu essayé de passer par un autre modele type 407 dans PPS pour viné ton RT5? La 308 n'a jamais eu le RT5 d'ou le probleme peut etre.
bonsoir atomic, non moi j'ai laissé faire le garage et comme il ma dis que ce n'est pas un rt4 lui il ne sais rien faire.tu peu m'expliquer un peu plus la procédure.car moi je ni connais rien.
Ben avec le PC il te demande le modele que tu as et essaye de prendreune 407 au lieu d'une 308 par exemple. Puis apres c'est pareil. Mais si tu ne vois pas dont je parle fait attention car tu peux "tuer" ta voiture avec ce programme.
si il prend 308, cela est logique, vu que RT5 n'a jamais été monté sur 308, le soft de le liste pas ou ne communique pas avec
prend C4 ou C4 picasso par exemple
salut atomic,tu me fait un peu peur quand tu dis tuer ma voiture.donc si j'ai bien compris je dis au garage de faire la manipulation comme si il la faisait pour une 407,et rester sur 407 pour rentrer le vin et les autres fonctions.mais cela pourrais etre dangereux pour ma voiture?j'aimerais connaitre un membre qui a une 308 comme moi et qui a monté un rt5 et qui me dise comment il a fait. :coucou:
encore une question .le circuit imprimé de la face avant du rt4 et du rt5 sont t'elle identique.ou je dois absolument remettre le circuit imprimé du rt5 sur le rt5 :bounce:
Si le garage le fait il n'y a pas de probleme car il a suivi une formation. Ben au demarrage de PPS tu choisis le modele de ta voiture et la il prend une 407. Pas la peine d'avoir de vin.
je crois que tu va m'etre d'un grand secour atomic,car je suis decourager .donc il met une 407 et comme cela il pourra viné la radio avec mon code vin.si en belgique je pouvais trouvé un connaisseur comme toi je serais ravis.car ici personne.ma version est 8.20 F2 cd 3551 tu connais.
La version 8.20 est sortie il y a quelque temps en montage usine, elle corrige quelque bug du bluetooth et ajoute le support de la technologie e-Hdi pour les vehicules qui en sont equipés.
merci atomic de ta gentillesse et surtous de ta passiance.demain je vais retourné au garage pour viné ,j'espère ne pas avoir de souci.je tien au courant. :coucou:
On est la sur le forum pour aider les gens. Tiens nous au courant pour savoir si ca a marché :coucou:
bonjour atomic et les autres.voila le deuxième garage que je fait pour telecoder mon rt5 dans ma 308.sans resultat.meme en indiquand que c'est une 407 ,le pps me laisse deux choix pour le telecodage ,soit avec un rt4 ou un rneg.mais lequel prendre.un rnge n'est pas par hasard un rt5 ?et si je prend le rt4 mon rt5 va etre telecoder?si un propriétaire d'une 308 qui comme moi a monté un rt5,pourrais t'il maidé.merci a tous.
merci de ta reponce scanfirst.mais il faudrais en etre sur.tu peu te renseigner.car je ne voudrais pas faire de bétise et encore moins le garagiste.je sais qu'il y a des spécialiste ici,car moi pas du tous.
Intéressant cet item, car je souhaite également monté un RT5 à la place de mon RT4, toutefois ce montage sera réalisé par mon concéssionnaire et non pas un garagiste de base.
Donc si je comprends bien le RT5 n'a jamais était validé par PEUGEOT d'où ces problèmes de VIN et de télécodage.
Bref ce montage est -il possible ?.
Y t-il un conseiller technique bien formé pour répondre à cette question car là on parle d'un montage à plus de 1200 euros.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Alors aucun souci demande à ton concessionnaire ! :)
moi je suis de belgique ,et je suis allé dans deux concessionnaires peugeot.et il n'arrive pas a viné .si il y a une procedure a suivre pourriez vous me le decrire point par point et bien detaillée.merci de votre aide.
La réponse du membre "scanfirst" est lapidaire sinon ironique par contre les problèmes de notre ami belge sont bien présents et incompréhensibles vus que la formation des conseillers technique est la même partout en europe et dans le monde.
Je conseille à "guydou" de faire un courrier à la garantie afin de solutionner ce problème, et peut être d'aller à un PEUJ en FRANCE à la frontière qui appelera un conseiller technique de chez PSA Outils de DIAG à MEUDON.
Il faut arrêter de lui dire de bidouiller avec les outils de DIAG PSA, entre 407 et 308 entre l'outil PPS et LEXIA cela est d'une autre époque.
Maintenant depuis plus de 5 ans chaque outil DIAG est validé dès que le montage est validé et vendu par l'Après-Vente.
Par contre ce montage à t-il été validé ..quelqu'un a t-il une réponse?
[quotemsg=50525,23,36412]Bonjour,
J'ai envoyé un MP à "guydou" pour lui apporter peut être la solution mais il n'en a pas encore pris connaissance.
Pour ma réponse à "x4c5" elle reflète tout simplement son écrit, son concessionnaire lui apportera, je lui souhaite, une réponse.
bonjour, actuellement avec l'aide de scanfirst,que je remmerçie au passage pour son aide et sa gentillesse.on essaye de trouver une solution a mon probléme qui intéressera surement bien d'autre qui comme moi on investis dans un rt5.je tiendrais bien sur nos resultat soit positif ou négatif :coucou:
Bien entendu toute aide est bonne à prendre, toutefois en allant sur le forum "item" boutons RT4 RT5, un membre du forum rencontre le même problème que vous en FRANCE pas de possibilité de vin et de télécodage suite au montage du RT5 en remplacement du RT4 .
apparement ce montage n'est pas officiellement validé par PEUGEOT (à confirmer ) et les outils ne sont pas prêts à faire les opérations.
Pour ma part je vous conseille fortement de vous adresser à mes amis de PEUGEOT BELGIQUE -LUXEMBOURG SA Rue de l'industrie 22- 1400 NIVELLES tel 067 88 04 06 .(CLIMAT TECHNIQUE QUALITE SERVICE)
J'ai sillonné le monde entier pour ce genre de problèmes, et il faut des spécialistes pour débrouiller cette affaire.
Bonne chance
lancer pp2000 sans brancher la prise diag
choisir 407
ok
sa marque(communication impossible)
brancher la prise
ok
ca demande le vin,remplir le vin
suivre la procedure
merci yann3,je retournerais au cc et je suivrais ta procédure en espérant quelle fonctionne .je laisserais les resultat sur ce forum.
Si je comprends bien, tout le monde a son logiciel PPS installé sur son PC avec le câble diag qui va avec.....
Faites bien attention de ne pas par mégarde effacer le contenu d'un calculateur ou télécoder une option qui bloque la version installée d'un calculateur.
Profitez en, car PSA ne demande pas encore d'ordre de réparation pour pouvoir entrer en communication avec la BSi ou autre calculateur.
C'est le cas chez RENAULT ou toute intervention par outil diagnostic doit faire l'objet d'un ordre de réparation officiel don soit pris sous la garantie soit facturé au client
Bonne chance
