à tous
Aujourd'hui jour de Pâques , je n'avais rien à faire de mieux que de remplacer le tirant de porte AR Gauche à 135000 kms et 7 ans...
pas beaucoup de difficulté mais prévoir les pièces Avant et j'ai oublié le rivet et quelques agrafes de la garniture de porte
mais arrivé là ce n'est pas bien grave, on verra ça semaine prochaine
- première étape
démonter la garniture de la poignée
- deuxième étape
défaire le cache de la vis de retenue dans la garniture près du bouton de lève-vitre
- troisième étape
sortir le boitier de commande du lève-vitre et défaire le connecteur
- quatrième étape
desserrer et défaire la vis de la garniture de porte comme photo ci-dessous
- cinquième étape
la plus délicate, car il faut défaire la garniture en tirant dessus et on casse toujours des agrafes car moi je ne sais pas faire autrement (si quelqu'un connaît l'astuce qu'il le dise pour que je rajoute au tuto)
donc je glisse une carte style bancaire pour ne pas abîmer la tôle en passant le tournevis
voir ci-dessous
sixième étape
dès que l'on a défait une agrafe, il est possible de passer quelques doigts dessous et tirer dessus en faisant le tour
septième étape
il suffit de lever par le haut la garniture de porte et de la poser sur le siège AR
huitième étape
défaire le connecteur du puits de porte, ainsi que du haut-parleur et écarter la garniture pour être à l'aise de ces mouvements pour la suite
neuvième étape
défoncer le rivet de la pièce en plastique, c'est facile c'est le plastique jaune au milieu du filtre anti-pluie
dixième étape
à l'aide d'une lame olfa découpée tout le tour du joint de la plaque anti-pluie en pensant qu'il faudra la recoller au remontage donc le faire proprement au milieu du joint pour qu'il reste de la matière des deux cotés
edit: --> j'ai oublié un truc important
quand le filtre est déposé, ne pas oublier de récupérer les morceaux d'agrafes cassées ainsi que la tête du rivet qui se trouve dans le bas de porte pour ne pas avoir de gris gris par la suite
putain j'ai passé un temps fou la dessus mais je suis un maniaque du gris gris aussi
- première étape
- deuxième étape
- troisième étape
- quatrième étape
- cinquième étape
voir ci-dessous
sixième étape
septième étape
huitième étape
neuvième étape
dixième étape
