Bonjour à tous, comme beaucoup d'entre vous j'ai eu le soucis du lève vitre qui lâche sans prévenir. Ayant déja pas mal utilisé des tutos, je me suis dit qu'a mon tour j'allais en faire un suite à la réparation de mon lève vitre arrière droit car il m'était impossible de payer 400 euros (ce que demandais peugeot pour la réparation).
Ici pour 70 euros et 2 bonnes heures c'est réglé....
Voici la référence de la pièce de remplacement:
Mecanisme de leve vitre arriere MAGNETI MARELLI 350103134900
Allez c'est parti:
Soulever le cache par le dessous avec un tournevis plat de précision
Soulever avec les doigts de bas en haut sans forcer
Dévisser les 2 vis torx qui permettent la fixation de la garniture de porte
Retirer l'ampoule de rétro éclairage de son logement
Soulever la commande électrique de lève vitre toujours avec le tournevis de précision (plat)
Sortir la commande doucement sans forcer et débrancher le connecteur.
Retirer l'agrafe de garniture de porte située au dessus de la serrure (attention à ne pas la casser)
Tirer vers soit à partir du bas la garniture de porte, et ceci sur toute la largeur de la porte puis remonter vers les charnières. (vous allez casser des attaches, c'est normal, il faudra les remplacer... voir la fin du tuto)
A l'aide de la poignée, basculer vers soit la garniture et soulever, tout le panneau est maintenant détaché, attention, il faudra retirer les connecteurs restant.
Retirer le connecteur du tweeter, on peut maintenant retirer toute la garniture.
La suite dans la partie 2 du tuto.... https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/tuto-partie-2-remplacement-lève-vitre-arrière-droit-508-sw.112837/
Allez c'est parti:
