remplacement ecran
G rendez vous demain matin a 10 h a Peugeot et je v voir se qu il me dise si faut activer quelque chose Peugeot être.
Regarde tres attentivement ton cablage, sans regarder en etant sur de pas etre tromper ;) Si tout est ok soit calculo ou soit ecran hs.
si tu vas chez peugeot avec ta modif, il y a de fortes chances qu'il t'envoit chier!!!!!! :lol:
c'est meme quasi sur :lol:
En faite mon câblage de la prise jaune a l ecran est ok c est sur car j ai reccuperer les fiches et l ecran sur la même voiture.après les fils qui me reste de la voiture je les ai brancher a la prise jaune car même couleur et même numéro donc bizard.
verifie aussi celui de la prise monochrome.
PS: chez fais voir la modif a un mecano chez peugeot car il me croyait pas que c'etait possible. :lol:
Est ce quelqu un a un schéma avec les numéro de cosse qui va de l ecran monochrome d origine a la prise jaune du calculateur vidéo. (exemple numéro 3 monochrome a 6 fiche jaune) merci car je comprend pas vos shema.
bonsoir a tous
merci de vos reponses
j'ai verifie le faisceau
je n'est rien trouve comme erreur
je vous met les fils verifier avec leur chemin
calculateur ecran bsi gps autoradio
BE20 / 11 FICHE JAUNE 12 (16V BLANC) 1 FICHE BLANCHE //
9005/ 13 ................. 10 (40V BLANC ////////// 3 FICHE NOIR
XE05/ 25................. 5 (16V GRIS) ////////// 4.............
9005/ 26................. 8(40V BLANC) ////////// 2........
a la fiche jaune du gps
12 VERS LE 1320 6739
9 VERS BSI 9 (16V GRIS) XE19A
18 VERS BSI 33 (40V GRIS) 9005
13 VERS BSI 31 (40V GRIS) 9004
10 VERS LA MASSE MC60
j'ai verifie mon schema tire de sedre avec ceux du tuto
apparamment sans difference
pp2000 me dit pas de signal gps aucun satellite recu et reconnu
pour la fibre le fontionnement est correct
pourquoi dans le menu du gps il me dit que je recois 3sat
alors que pp2000 ME DIT LE CONTRAIRE
et il possible que mon gps recoive des sat mais comme il les reconnait pas il ne fontionne pas
quand j'allume le gps avec la boussole en dessous du petit satellite ne doit il pas y avoir le nombre de satellites recus et reconnus
j'ai essaye de vous mettre des photos mais apparamment sans succes
je me demande si le lecteur gps que j'ai essaye n'a pas le meme probleme que moi
je suis perdu :pt1cable:
si vous avez une idee
bonsoir
je corrige une petite erreur de mon precedend message
a la fiche( jaune )du gps elle est blanche
pour dje69
fiche jaune fiche du mono crome
13 9005 18
25 XE05 7
26 9004 4
11 BE20 9
Brancher comme toi mais mon ecran ne s allume pas. Comment savoir si mon ecran est mort.
Merci de me dire ou ton fils est ponter.
Car j en peut plus hier g tous recabler jusqu a minuit.
Merci de répondre.
Non sa ne marche. Mon ecran n'a rien en position 10 donc g rajouter le câble brancher a la prise jaune et tjrs rien. Jsuis o boue du rouleau.
VERIFIE
prise jaune fils monocrome
11 BE20 9
12 MC31_MC51 8
13 9005 4
10 8504 6
23 8506 13 EN PLUS MON CABLE ORIGINE 10 ECRAN COULEUR
25 XE05 7
26 9004 18
de la jaune a l'ecran couleur
1 7206 3
2 7205 8
3 7208 12
16 7201 5
5 7200 11
14 7204 1
15 7207 2
17 7202 6
4 7203 4
MA VOITURE 10 8506 JAUNE 23
1 7206 3
2 7205 8
3 7208 12
16 7201 5
5 7200 11
14 7204 1
15 7207 2
17 7202 6
4 7203 4
slt ludo98 :)
je suis enterain de verifier le cablage en meme temps, et je trouve que le fil 10 de la fiche decran couleur
est inexistant sur ma fiche et le 7 aussi :???: es ce normale?
merci d avance
a+ :hello:
BONSOIR
le 10 je l'ai trouver sur le cablage que j'ai demonter complet
il n'est pas sur les chemas mais si vous avez la cosse sur la prise il faut le cabler sinon je pence que non
le 7 et sur le schema et sur ma voiture
il doit y avoir plusieur model _ cablage
vous n'avez pas le 7 sur la voiture ou le 25 sur la jaune ?
Moi la 25 prise jaune va au 7 du monochrome
Et la 10 de l ecran couleur est inexistante.
Sur la fiche jaune il y a la borne 7,9 et 10 de pas cable.
Sur l'ancienne du monochrome bornes : 5,16 et 17 de pas cable.
Est c'est tout, comme indique sur le schema page 9 de ce post !!
pourquoi moi il y sont
sur un faisceaux d'origine de la 607 2.2 HDI DE 2001
je te joint une photo de ma prise
ok pour le 5/16/17
slt jl23
tu veux dire sur la fiche marron de l écran couleur que les fils 7, 9 et 10 sont inéxistants :???:
slt jl23
Oui mille excuse je me suis trompe
fiche marron ecran bornes 7,9 et 10 non connecte.
Merci d'avoir vu mon erreur.
